Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:21
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 12:39
Ситуация такая: использую устройство достаточно давно. Проблем и лагов небыло.
Во вторник у меня провайдер проводил 2 часа технических работ по замене части кабелей и оборудования и естественно интерента небыло. Я решил в это время обновить прошивку устройства а той что было на RU_DSL-2540U_306043H00_cfe_fs_kernel с ру фтп. Все настройки ресетнул и до и после прошивки. Настраивал после этого как обычно соединение, не первый раз делаю, траблов быть не могло. После того как интернет провайдер подал снова появилась проблема: 4-5 раз в сутки интернет "умирает". Четного периода этих разрывов нет. Это выглядит как полное прекращение всех обменов пакетов, при этом линия адсл индикации не прерывает и состояние подключение идет как активное. Если через веб интерфейс сделать down и up соединения то все восстанавливается. пару дней мучался так, провайдер по телефону сказал что "проблем на нашей стороне нет" после этого скачал прошивку RU_DSL-2540U_306043J00_cfe_fs_kernel_wo_sign иснова сделал обновлени. Тоже со сбросами и перенастройками. Ситуация не поменялась.
Использование устройства такое: 2 компа работающих в нете + 1 DNS-323 не трогающий инет (BT неактивирован даже). На обоих компах работают постоянно торетт и другие пиринговые клиенты, аськи\браузеры и еще некоторое количество программ связанных с инетом. Устройство раздает инет бриджем. В данном конфиге работает уже давно, практически с самого начала.
Теперь вопрос откуда идут эти обрывы связи:
1) что-то не так в настройках устройства именно неучтенное мной после обновления на ЭТИ прошивки. Хотя я посмотрел все, ничего обясняющего такие обрывы инета я не нашел.
2) после тех. работ какие то лаги на стороне провайдера. но как обычно это бывает он отнекивается что у него все впорядке.
3) так как о тех. работах никто никого не предупреждал то устройство на момент начала работ было подключено. возможно что в процессе работ были "пробои" напряжения на линии или что-то еще что испортило устройство и теперь вызвало такие лаги.
Подскажите кто знает в чем причина. Может я что-то пропустил еще и есть другие варианты. Но хочется всетаки знать накосячил с настройками на новой прошивке, лаги у провайдера или пора идти покупать новый модем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:26
Ну что, никто ничего не скажт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:36
А что фиксируют логи модема после разрыва соединения? (по умолчанию логи выключены, их необходимо включить).
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:26
Не будет логов. Просто не получится. После поста я врубил логирование и начал тормозить веб интерфейс. Тормозить очень сильно. Сейчас как раз случилось то о чем я написал в 1 посте, мои попытки зайти в веб-интерфейс и посмотреть логи закончились тем что я потратил почти 20 минут так и не сумев нормально зайти чтоб их скопировать. Пришлось руками перезапустить устройство и естественно стереть все логи. После этого я в течении еще минут 15 смог таки добиться от девайса отключение логирования и тогда после нового перизапуска руками прекратились нереальные тормоза.
Из кеша браузера вытащить что-то не получилось. Визуально часть логов всетаки загрузилось и там небыло не одной строки с ошибками. Скопировать их при просмотре со страници не получилось, браузер лег намертво.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:29
А в torrent'e и других пиринговых клиентах ограничено количество одновременных соединений?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:08
Да в принцепе нет, никто ничего не ограничивал. На 1 компе от 30 до 50 установленных соединений одовременных, на 2 компе сейчас порядко 10-15 соединений одновременных. Торетт встроеный в NAS вообще отключен.
До этого никаких проблем небыло, до момента описанного в 1 посте темы у меня все без проблем работало с количеством соединений в 2-3 раза большим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:03
Вопрос еще не решен. Клиенты торретов и вообще все что возможно срезал по минимому. Вылетает теперь раз-два в сутки, но всеравно это не дело.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:53
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:41
Добрый день!
Без прошивок имею ту же проблему, 1-2 в сутки(бывает раз в двое суток) инет виснет , хотя лампочки горят ок! зелёным светом. Программы на java все виснут и не войти никуда (сам ониз этого глюка не выходит) пока модем не перегрузишь!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:47
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.4 23.1
Attenuation (dB): 24.0 11.0
Output Power (dBm): 12.4 2.6
Attainable Rate (Kbps): 17884 1223
Rate (Kbps): 2524 669
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 63 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 24 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 5
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3127 9.7923
L (number of bits in PMD Data Frame): 1049 183
D (interleaver depth): 384 8
Delay (msec): 30 19
Super Frames: 4731188 4784814
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 979355998 1170499
RS Correctable Errors: 474 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 455804041 120838797
Data Cells: 4555829 4371377
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 20
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:44
Nikky178 писал(а):
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 30 19
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 20
Попробуйте отключить ADSL2+ в разделе Advanced Setup > ADSL (оставьте включенной только модуляцию G.dmt).
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 18:18
А вот и мой листинг статуса адсл:
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.5 17.1
Attenuation (dB): 25.0 13.0
Output Power (dBm): 11.5 0.0
Attainable Rate (Kbps): 18092 1332
Rate (Kbps): 16383 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 66 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 152 145
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2982 4.5447
L (number of bits in PMD Data Frame): 4534 257
D (interleaver depth): 96 1
Delay (msec): 7 1
Super Frames: 2026948 2026946
Super Frame Errors: 513 0
RS Words: 437820952 0
RS Correctable Errors: 387912 0
RS Uncorrectable Errors: 32553 N/A
HEC Errors: 500 0
OCD Errors: 50 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1261110639 1868013
Data Cells: 82237971 5814
Bit Errors: 0 0
Total ES: 228 0
Total SES: 4 0
Total UAS: 15 0
И следом вопрос, потому что видимо мен совет будет тот же самый. Итак:
а как он работал до этого с теми же настрйками но с другой прошивкой? Я ничего этого не отрубал но все работало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:39
Отключил все как сказали, всеравно проблема осталась и интернет пропал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:13
Без логов причину разрывов установить сложно. Попробуйте все же привести их. Если попытка включения логов приводит к зависанию устройства, то следует обратиться в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:15
Спасибо, сутки полёт нормальный!
