Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DLINK DSL-2520 BRU D разрывает связь
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 10:19
Привет!У меня такая проблема: недавно купил DLINK DSL-2520 BRU D.Как и все начинающие пользователи адсл очень много качаю)))Заметил такую неприятную вещь-очень часто рвется связь с интернетом , примерно каждые 2-4 часа.Может техподержка подскажет что и где надо изменить в настройках чтобы такого не было???
И уже давно хотелось бы мануал к данному девайсу с описанием настроек :)
Мой провайдер Авангард Псков
Последний раз редактировалось dronoro Вс июл 13, 2008 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 11:52
какая версия прошивки?
что пишет на странице ADSL->Status? (Параметры линии)
также желательно включить логи (на уровень Debug) и посмотреть что пишет там (tools, remote log)
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 13:07
версия прошивки RU_DSL-2520U_1.00_11212007
а есть ли более новая?На ftp dlink ничего не нашел.....подскажите
или я запутался в моделях????
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.1 19.2
Attenuation (dB): 39.0 18.8
Output Power (dBm): 12.3 18.9
Attainable Rate (Kbps): 13436 1264
Rate (Kbps): 7999 797
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 249 24
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9960 0.9901
L (number of bits in PMD Data Frame): 2008 202
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 592308 599070
Super Frame Errors: 1228 3181
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 878 24838
OCD Errors: 35 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 180866894 1387681074
Data Cells: 10614956 25235112
Bit Errors: 0 1698749
Total ES: 582 1170
Total SES: 0 126
Total UAS: 18 25625
а вот и логи
Jul 13 01:20:58 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 13 01:21:02 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 13 01:21:08 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jul 13 01:21:09 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=797, ds=7999
Jul 13 01:21:11 daemon err pppd[278]: PADS: System-Error: No resources
если что не так посоветуйте где и как поправить
Последний раз редактировалось dronoro Вс июл 13, 2008 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 14:18
вот фото коробки ..... какая модель?
просто если смотреть на сайте в продуктах то 2520U выглядит по другому
Изображение :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 17:48
та же проблема, но связь рвется каждые 20-30 мин, запросы днс неудачны, затем переход с 1 днс сервера на другой, и т.д.
давеча вместо 2520U взял попользоваться 2500U - волшебный девайс оказался, за 2-е суток переконнектился 1 раз и все!!! стабильная скорость, никаких проблем...
прошивка на 2520 последняя с сайта, настройки одинаковые у модемов, линия естественно 1 и та же...провайдер кубтелеком, г.Краснодар
Собственно вопрос: в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 20:56
В смысле последняя с сайта?На сайте вообще никаких прошивок к этому девайсу не нашел....
У меня как я выше уже писал версия прошивки RU_DSL-2520U_1.00_11212007 .А у вас какая?Давайте искать вместе решение проблеммы :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 21:40
У меня модем 2520U :) прошивка соотв. RU_DSL-2520U_306043H00.zip
на Ваш и вправду ничего нет :(
Последний раз редактировалось p3p Вс июл 13, 2008 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 21:42
Изображение :(
У Вас http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=780
Коробочка для DSL-2500U/BRU/D тоже выглядеть также (как DSL-2500U).
пс: Посмотрите на стикере внизу коробки в поле "Model No.: ..." - вот это ваш девайс
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 00:11
параметры линии приличные
разрыв со стороны провайдера
а в тех поддержке провайдера что говорят?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 05:08
Ответили что отключение из за потери несущей частоты.Кто что псоветует :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:38
Таже хрень, рвёться связь но не как у вас, а через день-два. Поди это не у провайдера проблемы, а в модеме. Поди сказываеться первая, недоработанная прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:48
Если имеют место потери несущей частоты, то следует попробовать снизить скорость потока.
Для начала можно попробовать отключить режим ADSL2+ (В разделе Advanced Setup > ADSL оставьте отмеченной только G.dmt модуляцию). Пронаблюдайте, сохранятся ли разрывы. Ограничить скорость потока может также провайдер в настройках профиля на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:06
У меня кроме ADSL2+ вообщем ничего не поддерживаеться.
А скорость, к примеру у меня вообщем хер.я 128 кб!!
Дело всяко в прошивке, так как такая хрень не может быть у такого колличества людей на разных провайдерах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:18
Если у Вас, согласно тарифу, скорость ограничена до 128 Kbps, то и нужды в ADSL2+ нет.
Если верить приведенной Вами странице Status > ADSL, то скорость downstream-потока между ADSL-роутером и DSLAM-провайдера у Вас 8 мбит/с. При текущих параметрах соединения в режиме ADSL2+ нет никакого смысла. Напротив, это и может быть причиной разрывов.
    Mode: ADSL2+
    Status: No Defect
    Downstream Upstream
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:51
Скорость то ограничена до 128 Kb/s. но если все галки снять или поставить любой другой режим то инет не пашет.
