Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Как вы оцениваете модем D-Link 2500?
Модем шикарный, всё устраивает, проблем нет, качаю сколько влезет.. 27%  27%  [ 33 ]
Модем нормальный, и иногда требует внимания. 47%  47%  [ 58 ]
Будь проклят тот день, когда я его купил! 26%  26%  [ 32 ]
Всего голосов : 123
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 08:22
meller писал(а):
TCP/IP в свойствах локальной сети, вообщем подключается он когда ему вздумается. Помогите решить проблему! очень нужно подключение бриджем.
Попробуй в ручную прописать МАС на сетевой. Т.е. посмотри ipconfig /all и пропиши тот что показывает на данною сетевую, но последние 2-4 значения поменяй (НЕХ). На модеме удали ненужные PVC если есть. Не поможет, обнови прошивку.
зы. Большинство сетевых сейчас это позволяют сделать.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 19:07
что то уже не вижу этого маленького usb модема нигде. рад что успел его взять. всегда можно взять с собой и под рукой. во только одна проблема, когда начал обновлять драйвера стал рваться коннект - находит сеть, а потом бац и снова ищет. пришлось вернуться на родные драйвера...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 03:54
Помогите разобраться в такой проблеме. Модем 2500U настроен роутером. Может работать нормально по 5-6 часов в день в течение нескольких дней, а может через 1-2 часа работы начать рвать LAN, через 5-10 секунд восстанавливать и опят рвать и так может до бесконечности. Иногда помогает перезагрузка модема а иногда и нет тогда приходится перезагружать комп но и это не всегда помогает. Прошивка была заводская прошил последнюю, не помогло Пробовал и с другим сетевым кабелем и на другом компе, то же самое. Может кто сталкивался с таким
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 09:41
Обновите драйвера сетевой карты если есть более свежие. Проверьте LAN-кабель. Если проблема не будет исчерпана, остается обратиться в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:10
Подскажите, что за ошибка появляется в логе dsl-2500u, настроен роутером:
user-level Notice kernel "net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_pptp.c: bad csum"
А также еще один вопрос по поводу новой версии прошивки, что за проблема с PPPoE-кадрами и что с ними лучше делать: разрешать или запрещать PPPoE pass through?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 20:42
Andrey3 писал(а):
Доброго времени суток.
Пытаюсь настроить Advanced -> Virtual Server в 2500U.
При настройке проброса некоторых портов - например, 22 и 80 - модем сообщает, что они уже задействованы, и будут перемещены на 2222 и 8080 соответственно, а меня это ну совсем не устраивает. Как выйти из этой ситуации? Заранее благодарен за помощь.
имеется ввиду, что 80 и 22 порт задействован роутером. После жтого роутер пробрасывает эти порты на указанные ипишники, а свои собственные порты перебрасывает на альтернативные.
//mef
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:44
Есть ли возможность блокировки входящего ping на борту модема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 15:11
В Tools > Access Control > Services снимите галочку "ICMP" в столбце WAN.
Если данного пункта нет в настройках Вашего модема - напишите версию прошивки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:50
В колонке "Wan" галка Enabled для ICMP заблокирована.
Прошивка самая свежая: RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 20:02
Проблема с модемом!
Модем D-LINK- 2500U, вообще работает нормально, но есть одно но. .Время от времени он отключается, причем эти отключения могут быть и через час и через сутки. При отключении горят окошки POWER, LAN, INTERNET,DSL. Не горит окошко STATUS. При этом подключение к сети есть, об этом сообщают два телевизора на панели. В Интернет выйти нельзя, все закачки прекращаются. Стоит только модем выключить-включить, все становится на свои места. В чем проблема, как ее устранить? Кстати, когда меняла на время модем на модем другой фирмы, то проблема оставалась. Помогите, кто понимает в чем дело!
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 19:51
prepodsv, дай угадаю - укртелеком?
http://chairday.narod.ru
 Заголовок сообщения: локалка
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 15:38
Народ помогите! У меня эта модэль модэма по теме которая! Мне нужно настроить так, чтобы он давал интернет подсетям 172.19.134... и 172.19.133...
