Текущее время: Сб окт 31, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: D-link 2500 U Radmin
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 08:22
Help! Хочу управлять удалённо серваком, в инет выходит через модем d-link 2500u. ИП внешний статичный.
Заодно Настроил удаленку на модем, подключился из дома успешно.
На работе с других компов подключался к серваку радммином.
На работе пробросил 4899 порт и направил его на ип сервера
advanced-virtual server
tcp 192.168.1.14 external port start 4899 external port end 4899 internal port start 4899 internal port end 4899
аналогично для протоколов udp tcp/udp (не знаю по какому работает радмин, поэтому прокинул все)
На сервере стоит радмин сервер и в локалке к нему можно подключиться (порт по дефолту 4899) дома тоже порт по дефолту стоит.
Из сетевой защиты на сервере используется брэндмауэр встроенный виндовый, в котором разрешен порт 4899. Дома KIS стоит, в обучающем режиме он выдает что осуществляется подключение и я его разрешаю. т.е. фаервол здесь ни при чем.
При попытке подключения в радмин вьювере пишет ошибку мол возможно применены параметры ип фильтрации на удаленной машине.(я фильтрацию не включал). На маршрутизаторе ип фильтрация входящего трафика также не включена, т.к. дома ип динамический а днс имя вписать невозможно, только сетевой адрес.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 10:57
Телнетом попробуйте. Посмотрите что в логах пишет 2500й.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 13:41
ПО телнету с помощью радмина не подключиться.
из командной строки telnet <ip> 4899
тоже не подключиться, логи могу посмотреть только в понедельник.
