Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: 3526 не могу обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:14
Стоит стартовая прошивка 4.01-B19 хочу залить из имеющихся 5.01-B09
Использую Solar Winds Tftp Server
Грю свитчу КАЧАЙ а он грит ошибка соединения.
Чего не так ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:18
Я Вам прошивку выслал. Также укажите пожалуйста как Вы пытаетесь это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:28
Через меню Download Firmware
Указал адрес сервера на котором работает tftp.
Указал полное имя прошивки с разширением.
В поле тип сказал download
А потом сказал ГОУ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:29
Попробуйте сделать это по telnet.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:49
Connecting to server...................
TFTP Establish session fail!
Сам сервер работает, по netstat порт открытый UDP 69
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:52
Проверьте настройки IP-интерфейса и IP-адреса сервера. Находится ли он в Management VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:59
Настройки чьи айпи интерфейса, свитча или машины с которой тянется прошивка ?
Свитч и ПК одним шнуром подключены напрямую, всё видно всё работает и пингуется, тока не грузится прошивка.
И вот, :) где это Management VLAN смотреть ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 12:24
Значит проблема в TFTP-сервере. Management VLAN смотреть по команде show ipif.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 13:55
Кстати, где про managmrnt VLAN в фак написано?
Иван, может стоит это в фак вынести. Я сам недавно пользуюсь свичами д-линк, около 2 недель и тоже по началу не мог понять где это смотреть....
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 14:05
По умолчанию он первый. А можно поменять на любой по команде config ipif. Описано это в мануале. В FAQ-ах нет просто потому что много вопросов в этом плане вроде как не было.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 14:14
Было бы неплохо, чтобы описали как это делать, для чего...
Вы же часто спрашиваете про "где ваше управление"...
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 15:33
Просто обычно люди знают по какому влану управляют своей сетью ибо сами это и настраивают.. По 3526-3550 серии есть очень неплохой русский мануал на фтп-шнике. Читать много, конечно, но иногда бывает полезно...
А на тему прошивания.. стоит на ПК на складе (насколько я помню) SolarWind, айпишка 10.1.1.1/8, комп подключён сетью в магистральный порт комутатора (на котором дефолтный конфиг), всё отлично тянется - и прошивка, и конфиги..
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 15:51
есть, но там насколько я помню, про управление не сказано...
да, это все понятно, когда понял суть вопроса, все остальное дело техники...
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 15:56
Вот этот Solar и подвёл меня, поставил другой всё заработало.
Всем СПС.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 16:12
Пересмотрел мануал.. на 28 странице в табличке есть упоминание, но какое-то ни разу не наглядное.. в стиле "да, есть такая возможность.."
VLAN Name - Данный параметр позволяет задать имя VLAN, с которого управляющей станции будет позволено управлять Коммутатором, используя TCP/IP (через Web-интерфейс или Telnet). Управляющие станции других VLAN не смогут управлять Коммутаторм...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
