Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: radius 802.1x ограничение скорости
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 17:34
Здравствуйте, мне необходимо ограничить скорость на порту при аторизации через 802.1x - возможно ли такое сделать указав какой нибудь атрибут с radius сервера. В частности интересуют свитчи des-3010g des-3028 des-2108 и dgs-3627g.
P.S. Заранее спасибо за ответ/совет :)
P.P.S. если подскажите какие вообще атрибуты можно указывать radius сервером буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 17:54
Есть конечно в сериях DES-30XX и DES-3028/3052. Вот атрибуты:
Vendor Dlink 171
ATTRIBUTE Dlink-BW-Egress 3 integer Dlink
ATTRIBUTE Dlink-BW-Ingress 2 integer Dlink
На серии DGS-36XX не совсем понятно зачем это нужно, а на DES-21XX невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 19:49
а на 3526?
P.S. где можно взять словарик для радиуса?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 21:12
Огромное спасибо, все заработало.
- это мой косяк (отвлекли - вот результат написал лишнее :( ).
Можно ли где посмотреть какие еще атрибуты можно выставлять при авторизации (ни в доках ни на сайте я ничего не нашел)
P.S. Спасибо за поддержку. Обращаюсь не первый раз и всегда помогаете, спасибо . :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 12:28
Тоже самое для DES-35XX. Ещё можно выставлять приоритет при успешной авторизации. Ну и естественно перенос порта в VLAN при успешной авторизации опять же. Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
