Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 16:33
Хочу перепрошить D-Link DSL-500T с версии 1 на 3. Знаю, что сначала нужно обновит до версии 2 специальной программой, а потом через веб-интерфейс со 2 на 3. Я сбрасываю настройки модема RESETом, затем запускаю программу, вввожу IP-адрес, указанный в ipconfig и пароль для доступа к настройкам модема (admin) и нажимаю "Next>". Проходит 10 секунд и программа пишет: "Telnet timeout". Я также заметил, что в первом окне программы написано: Please enter the device's ip address and its telnet password below, and then click the Next
button (if the image was corrupted, please check the Corrupted-image mode). То есть, возможно, мне нужно вводить не пароль для доступа к модему, а какой-то еще, неизвестный мне telnet-парль?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 16:07
2 Lilu
Спасибо большое, поставил Glite и от лагов как бабушка отшептала )
он просто долго коннектится, я до этого думал что этот режим не работает :)
Не зря пишут, что постепенное увеличение плотности дсл соединений в кабелях приводит к ухудшению качества связи.. со временем все хуже и хуже...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:36
_http://www.uinc.ru/news/sn10390.html
к нам эта новость имеет отношение, если да то когда ждать обновлений?
Бесполезно включать фары на скорости света.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:39
в прошивке модема стоит релей. Dproxy
сам он ДНС сервером не является, а просто редиректит на сервера полученые от провайдера. Соответственно в самих прошивках уязвимости _нет_
Проверить "дырявость" используемого вами ДНС сервера можно
http://doxpara.com
почти никто не пропатчился еще, вот прямо хоть в фишеры подавайся)
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 07:37
Помогите мне пожалуйста с DSL-500T.
Решил прошить до V3.02B01T01.RU.20071212 первый файл прошел на ОК второй завис, модем больше не отвечал из веб интерфейса (но пингавался и лампочки мигали как нужно).
Решил вылечить утилитой которой прошивает до V2.00B01T01.EU.20050614 прошила, вроде ок. Но теперь наотрез отказывается подключатся.(( Лампочки горят, адсл мигает(значит пытается подключить).
Дальше решил снова прошить до V3.02B01T01.RU.20071212 все вроде бы нормально получилось. Но и здесь отказался подключатся, лог ниже.
Из настроек указал только логин и пароль, может я еще что то забыл(провайдер utel) ?
Вот что пишет в логе:
Jan 1 12:02:42> Connection terminated.
Jan 1 12:02:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:42> Connect: ppp0 {--} nas0
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 15:20
reset делали?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 17:32
Lilu писал(а):
reset делали?
Делал и не один раз, ничего не помогает (((
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 12:11
Так были траблы в моей голове и неправильном логине, звиняйте ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 14:17
DSL-500T
была прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
провайдер включил AnnexM, прошил модем до V3.02B01T01.RU.20070402
AnnexM работает, исходящая скорость выросла, но увеличился пинг до провайдера
на старой прошивке был в районе 8мс, теперь в районе 20мс
это было и раньше, т.е. до включения провайдером AnnexM - пробовал прошивать новые прошивки, в итоге пинг вырастал и т.к. использования новой версии тогда было не принципиальным - откатывался на старую версию.
попробовал и сейчас откатиться, все ок пинг до провайдера 8мс
это как то можно победить? настройки может какие-то сделать?
п.с. спрашивал у знакомых, модем DSL-2500U, не прошивали, тоже самое - пинг в районе 20мс
п.п.с. оно ясно что лишние 10-12мс погоды не сделают, но хотелось бы разобраться
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 14:21
После прошивки V3.02B01T01.RU.20071212.zip встроенное правило для FTP сервера перестало корректно перенаправлять трафик при активном NAT. В итоге FTP перестал работать. У всех так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:01
Мои извинения, небыло сил читать все 50 с лишним страниц. Меня интересует апстрим больше чем 2 мега, желательно 3. На станции стоит DAS 3248. Я так понимаю Annex M мне худо-бедно поможет. Вроде недалеко от начала писали в ентой теме что ента железяка Annex M может поддерживать. В инете нашел что типа во фьючерелииз.
ТАк есть прошивка для DAS 3248 с поддержкой Annex M? Вроде там ее на почту посылали в начале темы, киньте плизззз мне тоже. Буду очень благодарен. Нужно очень срочно!!!! С модемами сам разберусь ужо... DSLAM бы заставить Annex M поддерживать.
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:03
Добрый день! Есть вопрос: имею модем DSL-500T, в меню настройки DHCP могу прописать только 5 СТАТИЧЕСКИХ IP-адресов. Можно ли увеличить их количество?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:05
P.S. Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 01:54
Проблемка моя такова, воспользовался я не стандартной прошивкой DLink-500T_V.1.0.02.RU.15012007_MC_AnnexA_DSP62 данная прошивка представляет из себе веб интерфейс Acorp и функции настойки DSL-500T. Все бы ничего до тех пор, пока мне не надоело лазить, искать в ней какие либо функции и прочее, и я решил сменить прошивку на стандартную(какая и была) V3.02B01T01.RU.20071212, НО обновить данную прошивку через веб интерфейс мне не удалось, при перезагрузке я постоянно видел старую (Acorp) далее воспользовался утилитой DLinkEU_DSL-500T _V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05 и далле добился того, чего хотел, AnnexM, а именно V3.02B01T01.RU.20071212 Но появилась загвоздка, раньше эта прошивка стояла отлично, никаких проблем, ничего небыло. А вот теперь стоит нажать Connect, как веб интерфес сразу же виснет... Думаю ладно... Поставил версию V3.02B01T01.RU.20070402 и появилась другая проблема. в WAN при нажатии Apply постоянно появляется ошибка- "Invalid network mask" все ничего, но после каждого ребута модема приходится заходить туда и жать этот Apply инече интернета я не увижу вообще... На модеме коннект есть, а вот нат почему-то не хочет мне его отдавать...
Вобщем это у меня такая проблема или я не один ? Может кто посоветует что все-таки залить на AnnexM ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:14
Не получается обновиться через веб-интерфейс. текущая прошивка V2.01B01T01.RU.20060429 а надо поставить V3.02B01T01.RU.20071221.zip.
D-Link DSL-504T/RU V.A3
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
MAC 001195D1942C
S/N DR6W153001287
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
