Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 17:25
Sergey Vasiliev писал(а):
Будьте добры повторить письмо с описанием проблемы и ссылкой на тему, я не получил от вас ничего.
Отправил повторно, со скриншотами настроек роутера, ipconfig и nslookup с компа, логи с роутера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 00:47
Вот какой вопрос (естессно, по DIR-300)
Имеем:
- провайдера PPTP, адрес мало того, что выдаётся, так ещё и определяется по MAC-адресу (т.е. у ISP прописывается MAC-адрес, в соответствии ему выдаётся IP)
Настойки приблизительно так:
- раутер перестроен на адрес 10.0.0.100 (вместо 192.168.0.1)
- машинам (давайте с одной решим) выдаются адреса вида 10.0.0.x (x = 70/99)
- локалка на всех машинах работает прекрасно - все машины и видят друг-друга и пингуют.
Идём дальше...
Одна из машин - НОУТБУК. На нём и будет "тренироваться".
Итак,
Локальная машина
при прямом соединении ноутбука с ISP с помощью шнура локальному интерфейсу (LAN) выдаётся IP-адрес 10.65.9.95, и в целом получается так:
IP: 10.65.9.95
маска подсети, 255.255.252.0
Адрес шлюза, он же DNS - 10.65.10.1
WINS: 10.65.10.2
DHCP: 10.65.65.10
Адрес выдаётся мгновенно (ну, 2 сек), всё пучком.
Создаём VPN подключение, адрес VPN - ras.xxxxx.net
Пароль, логин, бла-бла-бла...
Подключаемся.
Получаем:
Имя устройства: Минипорт WAN (PPTP)
Тип устройства: vpn
Тип сервера: PPP
Транспорты: TCP/IP
Проверка подлинности: MS CHAP V2
Шифрование: MPPE 128
Сжатие: (нет)
Формирование пакетов Выкл
IP-адрес сервера: 192.168.168.1
IP-адрес клиента: 194.176.97.26
Выключаю прямой шнур на ISP, включаю его в порт WAN (Internet) раутера.
Ноутбук включаю в раутер
В раутере прописываю в настройках Интернет.
Russia PPTP (Dual Access)
Dinamic IP (или Static IP - один хрен не работает)
Адрес MAC клонирую с ноутбука
Server name ras.xxxxxx.net
Логин, пароль
MPPE шифрование ставлю "да"
Connection mode - Always
Получаю в STATUS:
LAN
MAC Address :  00:1c:f0:3d:71:33
IP Address :  10.0.0.100
Subnet Mask :  255.255.255.0
DHCP Server :  Enabled
Internet
MAC Address :  00:1B:24:5B:2C:B3
Connection :  PPTP  Connected
IP Address :  194.176.97.30
Subnet Mask :  255.255.255.255
Default Gateway :  194.176.97.30
DNS :  194.176.97.1
10.0.0.100 (раутер) пингуется великолепно
10.65.10.1 (шлюз) пингуется отличнейше
Оба адреса из раздела Internet - отличнейше пингуются.
Даже наугад набранное ping mail.ru выдаёт вполне конкретный IP-адрес и пингуется.
А Интернета - НЕТУ ! (невозможно сёрфить).
С раутера из раздела System Check адреса не пингуются... :(
Firmware Version : 1.04 , Mon 02 Jun 2008 (Beta 10. С BETA 12 не всегда даже PPTP получается connected).
Имеем также надпись в Status - Active Session
TCP----10.65.9.95----2087-----194.176.97.1------1723
(т.е. с выданного провом локального IP лезется на шлюз Интернета)
Не нужно ли чего-нибудь где-нибудь прописать, например, в Advanced - Routing ?
 Заголовок сообщения: Маршрутизация при dual access
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 09:13
Не работает маршрутизация (или неверно работает) при dual pptp access. А именно: скорость при обращении к хостам внутри сети провайдера равна скорости впн. Волнует это меня, поскольку внутрисетевой p2p становится практически недоступным, и дял его использования приходится перетыкать кабель провайдера из маршрутизатора в комп. Остальные компы при этом теряют инет, ну и вообще неудобно.
Делает ли д-линк что-то в этом направлении?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:53
XuMEPA34
Попробуйте уменьшить MTU на WAN порту роутера
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:56
Да, работаем над этим
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:35
И каковы шансы, что проблема будет решена в обозримом будущем? Грубо говоря - когда ждать фикса?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 21:58
Есть ноут (с вайфаем и сетевой картой) и ПК (с вайфаем и сетевой картой) и локальная городская сеть.
До приобретения сей шайтан-коробки локалка была подключена через сетевую карту ПК, на котором стояла прокся для вещания сетки ноуту по вайфай картам в режиме Ad-hoc.
Ноут находицо не стационарно и переносицо с места на место в пределах квартиры, поэтому мысли о покупке обычнова роутера сразу отсеклися.
Вопщем настройки такие: локалка на WANе со статическим IP, LAN через DHCP в сетевую карту ПК (ноута).
В LANах компьютеры видят и друг друга и локалку без проблем. По WiFi они видят только друг друга, тоесть например при схеме "Роутер - LAN (ПК) - WiFi (ноут)" ноут не видит локалку (даже если ноуту и ПК поменять роли). В режимах ад-хок и инфраструктуре, а также Access Point роутера тоже самое.
Как, в рот мне ноги, подружить WiFi Ноута/ПК с локалкой через этот DIR-300?
 Заголовок сообщения: DIR-300 итог.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 21:27
Здравствуйте!
Суть проблемы: не могу настроить DIR-300. По инструкции свою сетевую карту настраиваю на 0-ую подсеть, ввожу в адресной строке браузера 192.168.0.1 - окно роутера не открывается. Сам роутер не пингуется. Ребут не помогает.
Прошу подсказать в чем может быть причина и пути ее решения.
С уважением...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 итог.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 21:31
uniros писал(а):
Здравствуйте!
С уважением...
нажать кнопочку сзади на 10+ сек и сбросить все установки в заводские.
девайс видать кто-то до этого в руках держал и под себя настроил, забыв скинуть установки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 06:09
Сергей, что-то никаких откликов от вас :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 08:58
Мы пытаемся вопроизвести ситуацию, пока это не получается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 01:43
DIR-300.
Заметное падение скорости при скачивании в программе uTorrent. Вместо обычных 1-2 МБ/с, максимальная скорость скачивания стала 250-270 кБ/с. Скорость закачивания торрента в интернет опустилась до 50 кБ/с.
Пробовал форвардить порты, экспериментировал с числом одновременных подключений в настройках uTorrent, пробовал включать/отключать UPnP, включать ПК в демилитаризованную зону. Обновил прошивку до 1.04 с ftp на dlink.ru. Правда, сбрасывать настройки не стал. Максимальная скорость скачивания так и осталась низкой и в процессе экспериментов не поднималась сколько-нибудь заметно.
Подскажите пожалуйста, как я могу увеличить скорость скачивания torrent-ов?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 08:04
Доброго времени суток...подскажите, такая ситуация...я зацепился по wifi например, я без дополнительных настроек(роутера) могу свободно работать с компьютером подклююченным в разьём Lan?или прийдется прописыать на роутере какиенибудь форвардинги?
вкратце:соеднинение по wifi работает также как будто физически я подключен в сеть через Lan разьём?никаких ограничение...я про скорость не говорю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:19
Хм, смотрю обещанные в мае исправления так и не сделаны?
Превед д-линк! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:40
В мае?? Их в феврале обещали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
