Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: di-624 проблемы virtual server
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 20:58
D-LINK di-624 (D2)
прошивки начиная от 4.01 до последней 4.04 b40
при небольшом количестве входящих соеденений - соеденения начинают подвисать до 3 сек, при увеличении кол-ва соеденений - подвисание бывает 20-30 секунд
что имеется ввиду под подвисанием? когда браузером открываешь страничку с веб-сервера который стоит за виртуальным сервером, часто бразуер ничего не грузит до 3 сек, пишет connecting
все подтверждается с помощью утилиты apache bench
проблема редко но обнаруживается даже при одновременном одном соеденении!
все то же самое при отключении виртуальных серверов и включении DMZ
вопрос: это неисправность прошивки или оборудования конкретной модели? или di-624 не расчитан чтобы обслуживать веб-сервер который в день посещает всего 100 человек?
если неисправность, лишины ли ее другие модели? в частности DIR-400?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:32
жаль что не ответили
просто сегодня куплю асус, взамен длинковского гамно-маршрутизатора di-624, а мог бы dir-400 или чтото другое, если бы ответили
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:10
Это при каком типе подключения на WAN порту?
Я проверил на динамическом ip-адрече, DI-624 отдаёт около 300 страниц в минуту при скорости 31 Кб/с, DIR-400 - около 2000 страниц в секунду.
Для тестирования я использовал webbench.
Тестирование проводил с одним клиентом, однако при увеличении количества клиентов скорость только возрастает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:26
подключение PPPoE
возможно проблема конкретного экземпляра?
есть сервер с сайтом за роутером его посещают около 200 человек в день, создавая трафик в примерно 30000 просмотров в день
проблема не имеет четко выраженый характер и определенных закономерностей, но возникает очень часто при наличии любой нагрузки
тестирование 10ью соеденениями с одновременными 5ью...
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 31
66% 19796
75% 19796
80% 19796
90% 19796
95% 19796
98% 19796
99% 19796
100% 19796 (longest request)
часть соеденений подвисает, а затем отвисают одновременно
в обратную сторону ( LAN->WAN) никаких таких проблем нет
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:38
все же проблема в dlink di 624
понятно что снят с производства и никто ничего исправлять не будет
всеголишь очередной глюк
купил dir-100, поставил его перед di-624. теперь инет на сервер раздает dir-100, а на ноуты di-624. работает все отлично
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:58
Да, действительно могу такое заметить - наблюдаются задержки до 3-х секунд каждые 15-20 сединений.
НО! Устройство уже снято с производства и данная проблема не является серьёзной ошибкой, а значит дорабатываться функционал устройства не будет.
