Текущее время: Ср июл 01, 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 15:24
Помогите кто нить решить проблему:провайдер Волгателеком самара, офису дали статический IP: 88.xxx.xxx.xxx, ммаска:255.255.255.252 Никак не могу настроить модем в режиме роутера, а именно не пойму как настроить ван порт и лан порт в этом модеме.... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 20:28
Есть FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq.php
Есть инструкция для Вашего модема.
Не могли бы Вы это прочесть или Вам писать 50 страниц тут?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 06:53
я тут все перечитал и ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 06:55
все что там описывается, так это настройка по логину, а не статике
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 06:56
ты сам то читал что там есть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 07:19
статический IP через DSL
или через PPPoE ?
Нужно ли его прописывать или провайдер дает его через DHCP с привязкой к вам?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 08:15
Сам всё читал и сам всё настраивал. Единственная проблема была в том, что кто ходил договор заключать писал пароль (хоть и на бумаге была явно изображена t - провайдер подумал что это f).
Что насчёт статики - всеволишь в меню "PPP Username and Password" поставить галочку "Use Static IP Address" - там появится ввод IP и всё.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 08:27
да вот и проблема в том что не проходит это
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 08:41
А ну тебя... Описывай проблему полностью и пиши что делал. Мы тут телекинезом не страдаем
А не хочется - плоти за настройку провайдеру (ну а если ты сис админ - увольняйся)
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:36
я написал проблему полностью
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:40
Если провайдер выдал Вам настройки в виде статических IP адресов и прочего, без указания на использование PPPoE то:
При создании нового подключения в модеме выберите вариант MER и на следующей странице введите выданные Вам настройки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:42
спасибо, вот хоть один толковый ответ :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 13:15
На странице http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_129.php все ссылки на картинки - битые :?
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
