Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: два des-1008d/rv + две локолки
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 11:55
Здравствуйте.
Ситуация следующая: есть два объекта A и B, в каждом объекте есть по две сети 1 и 2. Между объектами есть одна линия Eth100.
Теперь вопрос: возможно ли с помощью двух des-1008d/rv соединенными портами uplink через линию Eth100 объединить сеть 1 объекта A с сетью 1 объекта B. Аналогично с сетью 2. Условие сеть 1 и 2 должны быть полностью изолированы друг от друга.
Заранее большое спасибо :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:34
нельзя, с помощью 4-х можно
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:01
а подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:05
На данных коммутаторах один порт является uplink-ом, а остальные изолированы друг от друга, т.е. работа по принципу Traffic Segmentation, поэтому Вам и написали 4-е, т.е. два других должны быть обычными, если у Вас в подсети несколько компьютеров.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:17
Смысл в следующем на первом объекте две сети и на втором две, канал между ними один. Вот по этому каналу нужно изолировано друг от друга соединить две сети. Вот я и спрашиваю возможно ли это с помощью des-1008d/rv?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:52
Задачу мы поняли и уже объяснили как её решить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 15:12
Но у меня получается, что с первого порта коммутатора A я вижу все порты коммутатора B. Соединены они между собой портом uplink(восьмой). Та же ситуация и с другой стороны, с коммутатора B вижу все порты коммутатора A.
Нужно с первого порта коммутатораA видеть только первый коммутатораB (другие должны быть не доступны!),
со второго порта второй
с третьего....... и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:21
Задачу нереально сделать на имеющемся оборудовании и при наличии одного канала 100мб
Варианты:
1) другое железо, с поддержкой Asymmetric VLAN
2) кинуть второй канал 100мб
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:52
Варианты:
Вот такой я ответ и хотел услышать :)
Спасибо terrible
Последний раз редактировалось panman007 Чт июл 10, 2008 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:57
Прошу прощения, а можно ли это реализовать на DIR-100 либо DES-2108/E/B
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 13:12
Либо напишите варианты на каком оборудовании это возможно реализовать. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 18:36
Можно при помощи DES-21XX.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 19:03
спасибо
