Текущее время: Чт июл 02, 2026 00:12
 Заголовок сообщения: DI-524 & DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 21:37
Здравствуйте,
Проблема такая.
Есть точка DWL-2100AP, к ней подключена DI-524.
2100АР работает в режиме "АП клиент", и интернет она даёт. Не получается настроить между собой DI-524 и 2100АР чтобы можно было пользоваться интернетом на нескольких компьютерах проводным способом.
= = = WIFI Интернет = = =
DWL-2100AP
WAN (вот тут-то и не работают...)
DI-524 (WAN)
LAN1 LAN2 LAN3
_________________________
Computer 1 Computer 2 Computer 3
В общем нужно как-то настроить соединение чтобы интернет был через DI-524. 524-я получает интернет от 2100, а 2100 от антенны Интернета в режиме АП Клиент работает и интернет на ней есть...
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 07:01
Вообще работать должно. Если компьютер подключается напрямую к точке доступа, то работае интернет?
Если да, то вам нужно после переключения точки доступа на ван интерфейс DI-524 перезагрузить точку доступа по питанию.
Если вдруг и после этого не заработает, то нужно будет "клонировать" мак-адрес того компьютера, на котором интернет работал на WAN интерфейс DI-524. И перезагрузить оба устройства.
Вроде больше нечему быть...
P.S. Какие ещё сделаны настройки на компьютере на котором есть интернет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:11
Да, если компьютер подключается напрямую к DWL-2100AP - интернет есть.
Переключаю в DI-524, инета словно и в помине не было. Попробовал клонировать МАС-адрес DWL-2100AP, почему-то не работает.
Попробовал также сбить на всех точках настройки и заново перенастроить. Тоже не помогло.
Настройки на компах одинаковые, все сетевые карточки работают "Получить IP автоматически" и на этом и работают. Все находятся в одной рабочей группе, если конечно (я не знаю) это имеет значение.
Настройки на Di-524 на рисунке...
В общем пока что ничего не помогло.[img]http://gaz-volga.ru/file/DI-524.JPGmg][/img]
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:19
Клонировать в роутер МАС Точки бессмыслено.Если есть привязка по МАС,то нужен адрес сетевой карты,к которой подключается Точка,когда компьютер может выйти в сеть напрямую.Для того,чтобы роутер получил айпишник через Точку автоматически,уровень сигнала должен быть не менее 45-50%
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:37
Привязки по MAC нету, DWL-2100AP подключается к домашней антенне из моего дома напротив. Расстояние 60 метров, уровень сигнала от 74%.
Нужно чтобы вместе работали DWL-2100AP и DI-524.
DWL-2100AP работает в режиме AP-Клиент к моей точке доступа из дома.
DI-524 подключена в DWL-2100AP и вот почему-то соединение между ними не устанавливается, а мне нужно чтобы DI-524 давала интернет.
Пробовал ставить коммутаторы, но сразу от этого отказался. Нужно ставить точку...
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 18:42
Люди! Помогите пожалуйста!!! :!:
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:57
Там больше нет никаких доп.настроек.Единственно только обязательно обновите на устройствах прошивки.Если роутер отказывается ип получать - привозите пару (точку-роутер)в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:31
Прошивку я пробовал менять, только от этого я изменений я не увидел. Вернул всё на исходные позиции.
В сервисный центр лучше и привезу их обе сразу...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:05
Здравствуйте, проблема разрешилась сама собой, я обновил прошивки и всё заработало. До СЦ дозвониться почему-то не удалось, но это уже не важно.
Проблема стала в другом.
DWL-2100AP работает в режиме AP Client.
DI-524 подключен к ней по WAN и прекрасно раздает интернет.
В чем проблема стала - так в том, что при подключении более, чем двух компьютеров - интернет отрубается. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 17:54
В общем вот что еще можно добавить:
Первые минут 5 интернет работает нормально (когда DI-524 раздает интернет по LAN на четыре компьютера). После этого интернет пропадает до тех пор, пока не перезагрузить DI-524 выдернув из сети и воткнув обратно. Работает потом теже самые пять минут и так до бесконечности.
Нужно чтобы интернет работал на 4-х компьютерах...
С двумя компьютерами такой проблемы не возникало.
Я проверял настройки в DWL-2100AP, там всё нормально, а в DI-524 - написано что она не может получить DHCP или что-то в этом роде.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь для решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:48
Вот так примерно выглядит сеть.
Там, где стоит DI-524 интернет работает, но не на всех ПК.
Помогите пожалуйста в разрешении проблемы
DIR-320, DWL-2100AP, DI-524, DWL-G132, DES-1005D, TRENDnet TEW-OA24D, TRENDnet TEW-ASAK.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 13:17
Желающих помочь нету? :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 07:28
У меня та же связка 542 и 2100 подключение к голден вай фай, раздача на 2 компа по вай фаю та же проблемма потеря ip 524(dhcp disconect 0.0.0.0) причем все замечательно работает первые 3 часа. Пока из розетки не вытянешь ни чего не помогает. Кстати я их тоже перепрошил - не помогло :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 10:13
У Вас тоже? Оказывается я не одинок в этом плане...
DHCP дисконнект тоже пишет. Когда попробовал разводить на 4 компа - инет работал не больше 5-10 минут и пока из розетки не выторкнешь... и теже пять минут сидишь...
Вот интересно, чем эта проблема вызывается и есть ли пути для её решения?
