Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:49
 Заголовок сообщения: DFL-800 и хитрый VPN
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:16
прилагаю картинку устройства сети
надо настройть туннель от DFL-800 на удаленный сервер (просто туннель без шифрования), а сервер SW подключался через DMZ только к этому удаленному серверу. Причем на SW нет настроек логина и пароля, на нем простое сетевое подлючение! вся авторизация на DFL-800.
помогите настроить, все остальное я с горем пополам настроил, сам не очень шарю, по возможности по подробнее
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:17
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:42
Просто настройте на DFL pptp клиент укажите в remote endpoint ip сервега на который поднимается соединение, в remote network укажите подсеть или IP адрес который доступен после соединения. Остальное это настройка IP Rules. Вот тут уже есть ньансы, если достаточно односторонний связи от ваего sw к удаленному серверу, то вам достаточно просто создать правило nat all_services dmz - dmznet -> pptp клиент - удаленная подсеть или IP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:48
к сожалению связь не односторонняя... идет полный дуплекс
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 11:52
Тогда action allow и создается второе правило, где фильтры интерфейсов надо поменять местами. к тому же тогда на удаленном сервере надо прописать маршрут, что такая то сеть (сеть DMZ на DFL) находиться за таким ip (ip который получает DFL при подключении к vpn серверу) ну и на удаленном сервере должны быть прописанны правила позволяющие получать доступ в удаленную подсеть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:46
на втором сервере все настроено, вот конфиги сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:48
очень прошу написать поподробнее где и какие правила создавать, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:55
Я написал причем подробно какие правила надо создать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 16:25
правила создал, но есть вопрос!
на удал.сервере и на SW разные подсети - 172,25 и 172,18
на старом сервере (на фряхе) там указывалось это
надо ли мне это указывать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 16:32
Подсети как раз разные и должны быть, вам надо прописать маршрутизацию только на одном сервере, удаленным на sw все сам сделает DFL если будет у него шлюзом по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:45
что указать в правила из интерфейсов и айпи?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:06
Что указать я же говорил выше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:11
всё ли я правильно указываю???
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:13
Не правильно, вы соединяетесь по интерфейсу PPTP и физический wan тут не причем, используйте PPTP интерфейс. У вас будут два правила, из DMZ в удаленную подсеть и из удаленной сети в DMZ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 09:45
вот так?
swift_server - это адрес удаленного сервера
