Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:57
 Заголовок сообщения: VPN на DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:48
День добрый! Сильно не ругайтесь если что не так спрошу, эта тема для меня новая но интересная. С таким классом оборудования в первые имею дело. Теперь по порядку:
DFL Сейчас работает как шлюз, задача максимум связать две сетки VPN тунелем.
Нашел много полезной информации, хелпов и примеров...
Сейчас бьюсь как одним компом подключиться к PPTP/L2TP Server на DFL. Сервер настроил по "Примеру" (проверил уже всё пару раз), но проблема осталась. При подключении происходит проверка пользователя и пароля и потом выскакивает ошибка 619.
Вопрос нужно ли включать DDNS или IP раздаются при подключении и без него.
Ещё вопрос, не могу из WAN зайти как администратор на DFL, подскажите чего поковырять!?
Заране спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:08
Проверьте ваши настройки http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:18
А как сделать чтоб из внешней сети зайти для администрирования?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:21
System -> remote menagment добаить разрешающее правило или изменить существующее.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:29
Да спасибо, помогло,
будем думать дальше.
Так всё же физика интересна, при подключении по VPN, DFL раздает новые IP с помощью ДНС или нет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:42
Нет только из заданного пула адресов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 17:54
Спасибо всё получилось, скинул установки и всё сделал за ново.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:41
Рано радовалась птичка... Подключался я без проблем вечером из дома. Днём пришел на работу опять та же 619 ошибка.
Посмотрите пож на схему может я чего не правелно сделал?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:22
Во первых сети за роутером и linux должны различатся, затем какой wannet стоит на DFL и какая маска на linux сервере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:34
wannet 62,140,249,0/24
маска 255,255,255,224
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
