Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:46
Darrien писал(а):
Вопрос к представителям D-Link. Я приобретал роутер DIR-655 в Канаде еще год назад, сейчас пользуюсь им в России. Захотел обновить прошивку и увидел предупреждение на dlink.com:
This firmware is engineered for North American products only.
Using this firmware on a device outside of North America will void your warranty and may render the device unusable.
А что насчет обратной совместимости? Подходит ли прошивка, выложенная на ftp.dlink.ru к моему роутеру?
Вы можете попробовать на свой срах и риск перепрошить его.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 00:09
2 Alexandr Zaitsev
Постами выше писал о превращении гигабитного роутера в 100 меговый после прошивки новой DIR655_FW112WWB04.bin
Звонил в техподдержку о просьбе выслать заводскую прошивку ( ну или как там 1.10WW ) получил ответ, что нет таких , звоните мол по 364 Владимиру Дектерёву, он подтвердит что нет прошивок , дозваниваться не стал.
Прокоментируйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 07:55
Ротер DIR-655, PPTP dual access, Корбина, V 1.12WW Build 04
Скажите пожалуйста почему роутер пингуется из вне? флажок "Enable WAN Ping Respond" снят. Если его поставить и выбрать "Deny All" тоже самое, роутер прекрасно пингуется из интернета.
открыл новую тему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 14:35
Не могу подтвердить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 08:05
1. По поводу QoS. Как эта технология работает в условиях "dual access"? В моей конфигурации опция "Automatic Uplink Speed" работает не корректно. "Measured Uplink Speed" всегда Not Estimated. Стоит только запустить DC++ и начать раздавать какой нибудь файл - как у всех пользователей появляются большие проблемы с интернетом, играть невозможно. Если вручную забить "Manual Uplink Speed" в соответствии с тарифом (7500kbps) - скорость отдачи DC++ также падает до этой цифры. Кроме того в этом случае появляются разрывы (серьезно).
Говорит ли это о том что QoS и dual access не совместимы?
2. И еще одно наблюдение, которое должным образом не документировано. При использовании dual access серьезно упала скорость внутри сети провайдера, как upload так и download. C 10-11 до 5 Мегабайт в секунду.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:27
1. Совместимы, и работают, но при этом QoS определяе скорость только основного подключения (в вашем случае PPTP).
2. При включеном QoS наблюдается падение скорости и это нормально, попробуйте отключить QoS
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:04
Странно почему у меня QOS скорость не определяет, ошибка в прошивке? Я могу и вручную внести "7500", чтобы избавить роутер от этой ненужной операции по поиску максимальной исходящей скорости WAN. НО в этом случае роутер убавит и PhyWAN исходящий трафик. И WAN и PhyWAN (локальная сеть провайдера) будут 7500, проверял. Выходит QOS работает некорректно, и даже если роутер определит скорость, она не будет соответствовать WAN. Можно как-то внести PhyWAN в исключения QOS, чтобы трафик в PhyWAN проходил вне политик QOS? Может быть есть какой-то вариант настройки роутера когда и QOS нормально работает и PhyWAN шустрый?
Думаю, по этому и падает скорость у пользователей интернета и растет пинг как на дрожжах, когда я раздаю в локалке по DC всего то со скоростью 5 мегов в сек.
Маршруты добавил, около 15 и все на PhyWAN.
 Заголовок сообщения: стабильность вай-фай соединения
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 12:17
Пользователи DIR-615, откликнитесь! У всех стабильно держится вай-фай соединение? Не отваливается? Если все ок, то как решили данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 18:18
а планируется в ближайшее время решить проблему с нежеланием дир-655 нормально дружить с торрентами и емулами? а как-то некрасиво получается!
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:04
P2P приложения работают отлично
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:59
при скачивании программой мю-торрент роутер сбрасывает скорость каждые две минуты... как я понял я тут не один такой... по некоторым рекомендациям QoS отключил - без результатно!
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:48
был раньше роутер DI-524, на нем Russian PPTP (Dual Acces) работает прекрасно.
позволяет настроить отдельно параметры VPN сервреа (т.е. режим: статический IP/динамический IP, адрес сервреа, логин, пароль) и отдельно настройки для локальной сети (опять же режим, IP адрес, если статический выбран, шлюз, ДНС).
а в данном роутере (DIR-655) такие настройки я нашел тока для Russian PPPoE (Dual Access), обидно, что обделили несчастных пользователей PPTP...
киберзадротство - новый вид заболеваний
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:21
При PPTP сеодинении IP адрес назначается провайдером. Вы с последней пршивкой при dual access тоже можете указать натсройки физического интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:09
Подскажите пожалуйста актуальную прошивку для DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:37
Paho
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... 4RUB04.bin
z-core
Какой у Вас тип подключения на WAN порту? Виртуальные сервера настраивали?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
