Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:29
 Заголовок сообщения: VPN на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:30
Пытаюсь связать DI-804HV и OpenSwan.
Настроил маршрутизатор я таким образом:
Перепрошил V1.50b08.
Сбросил настройки в Factory Defaults.
Настроил WAN (прописал ip).
Настроил LAN/DHCP.
Зашел в меню Home/VPN.
Поставил галку VPN - Enable.
Создал Туннель "ttt" типа "IKE".
Локальная подсеть 192.168.3.0/24
Удаленная подсеть 192.168.2.0/24
Шлюз VPN - удаленный маршрутизатор.
Auto-reconnect - enable.
Настроил IKE proposal, IPSec proposal так как описано в FAQ на вашем сайте и во многих других howto, faq и wiki.
Подключил ноутбук с Windows XP к LAN роутера. DHCP выдал адрес, NAT работает. На промежуточном маршрутизаторе (debian linux) запустил tcpdump. Запустил на ноутбуке ping 192.168.2.1 Вот тут собственно вопрос: почему-то этот пинг пошел через NAT, а не через IPSec. Никакого трафика по порту 500/udp с роутера я не увидел вообще. Видно только как OpenSwan шлет ipsec-трафик на роутер, но ответов не получает. На промежуточном маршрутизаторе linux в iptables нет никаких запретов. Я пробовал подключаться из трех разных мест (прямое соединение маршрутизаторов через свитч, провайдер с pppoe, провайдер с обычным подключением по ip) - исход одинаков. Что делать?
Если есть желание подробно разобраться, то я могу дать вам бэкап конфигурации от своей DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:10
Судя по написанному, туннель не установлен. По openswan консультировать здесь Вас вряд ли будут. Посмотрите
http://wiki.openswan.org/index.php/Openswan/DI-804HV, возможно ответ там.
Да, и еще
http://blogroll.pcmag.ru/go.php?nid=10208
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:31
Да, и еще
Да openswan тут наверное и ни при чем. По идее пинг ведь должен был инициировать образование тоннеля? Но ipsec-трафика с DI-804HV я не увидел ни при каких условиях в разных включениях.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:08
Если бы пинг еще и инициировал правильные настройки :)
Если есть несоответствие в настройках openswan и dlinka, туннель не установится. Посмотрите ссылки, там люди делятся решением своих проблем - может, и Вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:11
Я читал эти ссылки. Какую еще информацию мне нужно сообщить здесь, чтобы получить техподдержку?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:35
мы можем помочь только с роутером. к тому же вы даже логи не привели.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:00
Так в логах про ipsec вообще ничего нет. Пакеты идут через NAT.
Привети скриншоты настроек?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 15:19
Приведите настройки WAN и LAN портов
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:31
WAN
Static IP Address
IP Address: x.x.x.37
Subnet Mask: 255.255.255.240
ISP Gateway: x.x.x.33
Primary DNS: x.x.x.33
Secondary DNS: x.x.x.34
MTU: 1500
WAN Keep-alive: Disabled
Auto-backup: Disabled
IGMP: Disabled
LAN
IP Address: 192.168.3.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Domain name: пусто
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:55
Должно работать....
Попробуйте сбросить устройство в заводские установки и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 10:57
Вопрос к техподдержке. Есть два аппарата DI-804HV. VPN между ними по IPsec настраиваеться и работает, но, до первого отключения питания или обычного обрыва связи. Потом туннель не востонавливаеться. Единственное что помогает это удаление всех соединений и настройка по новой. Естественно настраивать каждый день или раз в два дня не очень приятное занятие. Скажите с чем это может быть связано? и какую инфу по настройкам или логам мне надо предоставить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 08:43
Какая прошивка на устройствах?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:43
на обоих стоит последняя V1.50b08
или может есть еще свеже?
объясню поподробней, чтоб не было недопониманий.
На одной стороне 804HV -- DSL2500-------ISP
LAN 804HV: 192.168.1.* WAN 804HV: 192.168.201.*
DSL2500: 192.168.201.* IP от прова серый, но статический(провайдер с обеих сторон одинаковый)
Вторая сторона 804HV----DSL2520--------ISP
LAN 804HV: 192.168.2.* WAN 804HV: 192.168.101.*
DSL2520: 192.168.101.*
Если еще что то нужно, то приведу.
Начинаю уже грешить на DSL2520, на его NAT. Возможность поменять конечно есть, только вот заказчик не так много времени дает. надеюсь понимаете. Раньше с роутерами Dlink не работал, а вот первый опыт с вами пока не очень.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 08:19
DSL модемы переведите в режим бриджа.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 07:20
Вот с этим почему то не вышло. буду пробовать еще конечно. Но, как это может быть связанно с отключением питания и последствиями после этого?
