Текущее время: Вт июн 30, 2026 08:00
 Заголовок сообщения: 2100 AP связать три точки
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:40
Есть точка подключенная к серверу кабелем. Есть вторая точка которая подходит к окну. Есть третья точка которая стоит на 4 этаже.
Как их правильно связать в одно целое? Что бы к точке1 по wifi соеденялась точка2, а к точке 2цеплялась точка3. И к лююбой точке подсоеденялись клиенты. Просто почитал маны, но не понял немного:(
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:52
В режиме WDS with AP
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 22:37
А чем WDS отличается от АР reapiter?
И точки все 3 надо вставить в WDS with AP?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:42
Все три.Ко всему, ставить репитер за репитер не рекомендую.Может вообще не работать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:43
А если я хочу связать DSL-2640U, подключенный к ADSL, и DWL-2100AP? Оба устройства надо выставлять в режиме WDS with AP? Или есть другие варианты?
Если DWL-2100AP выставить АР-клиентом, можно будет таким образом ей зацепиться к DSL-2640U, а ноутбуку к DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:59
DSL-2640U в WDS не работает.Если только цеплять 2100 к 2640 клиентом,а ноут к 2100 будет подключен кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:03
Если DWL-2100AP выставить АР-клиентом, можно будет таким образом ей зацепиться к DSL-2640U, а ноутбуку к DWL-2100AP без кабеля?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 22:27
Имеется ли вообще какая-либо возможность подключиться к DSL-2640U без провода, а потом к этому устройству тоже без проводов?
А то я могу вернуть DWL-2100AP продавцу, если мне не подойдет. А если DWL-2100AP не может увеличить радиус действия вай-фай сети, то нах....й она мне нужна? Надо купить тогда то, что решит мои проблемы.
помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:05
Можно попробовать поставить 2100 репитером к 2640,но вообще режим повторителя корректно работает только на идентичных устройствах.Если 2100 подключать клиентом к 2640,то потом к 2100 подключиться по беспроводке уже будет нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:11
В режиме репитера 2100 вообще перестает видеться ноутом по безпроводке. Получается, что вариентов у меня нет.
А если еще один 2640 купить, то можно будет два 2640 зацепить по бзепроводке, а к одному - ноут по безпроводке?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:58
Нет.Но вот ещё одну 2100 и связать её с первой в WDS with AP,предварительно подключив кабелем к модему - это работать будет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 00:43
А радиус действия одной 2640 можно как-то увеличить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 12:29
Или вышеописаным способом,или найти Точку стороннего производителя,построеную на чипсете Broadcom и способную работать репитером.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 21:02
Точки доступа Acorp подойдут? Не сочтите за рекламу и я не навязываю именно акорп, но мне надо решить свою проблему, а акорп у нас на перефирии можно достать.
Может быть вы подскажите, продукция каких производителей мне подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 13:38
Увы.Не подскажу.Надо смотреть конкретную модель,её режимы работы и чип на котором она построена.
