Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: DIR-655
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 23:31
Такая проблема,роутер перестал соединять с интернетом,напрямую всё работает,а вот через роутер нет,пробовал разные соединения(сеть корбина)
раньше всё работало отлично
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 09:10
Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:42
1.12ww
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 09:05
что в логах устройства?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:00
спасибо,вроде разобрался,а с этой прошивкой можно вводить имя а не ip чтоб подключаться по l2tp ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 17:14
Можно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 20:28
У меня наблюдается проблема с новой прошивкой 1.12WW (2008/04/29). Провайдер - Корбина. Настраиваю в подключении Russian PPTP, Server IP указываю 85.21.0.95, т.к. vpn.corbina.net(ru) НЕ работает :( Просто не устанавливается соединение. При указании явного ip соединение устанавливается, но примерно по прошествии 2 дней происходит разрыв, и не подключается....происходят попытки, пытается пытается, пытается часами, бывает за всю ночь так и не соединится. вот такие вот проблемы.....спустя какое то время, временами час, временами часов 10, роутер все-таки подключается. использую телевидение, маршрутизацию. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?? И как можно решить проблему, т.к. очччень надоелы злосчастные разрывы!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:51
Сбросьте роутер в заводские настройки, перенастройте вручную, затем задите Advansed -> QoS Engine, снимите галочку с Enable QoS Engine сохраните настройки и попробуйте подключится.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 21:41
:))) Спасибо большое - помогло!!!!! Все отлично заработало!!! Подключается с первого раза! А сидел же с проблемой с самого мая... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 21:39
Хотя...сейчас разорвал по нужде - подключалось минут 40.... :(((( Не уверен что в QoS-е дело...может и в нем тоже, но прошивку надо доделать... :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 08:20
Не обязательно дело в устройстве, у вашего провайдера могла "повиснуть" сессия, и спроситься только после определенного времени ожидания.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 17:05
Возможно...
