Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DES-3828 странный IP адрес
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:50
У меня установлен DES-3828, на нескольких портах которого прописаны IP адреса вида 192.168.ХХХ.1, но при сканировании клиентских подсетей в списке адресов появляется адрес вида 192.168.ХХХ.0, который судя по всему оказывается на коммутаторе.
Т.е. это нормальный интерфейс,
Обмен пакетами с 192.168.124.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.124.1: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.124.1: число байт=32 время<1мс TTL=255
а это откуда-то появившийся
Обмен пакетами с 192.168.124.0 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.124.0: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.124.0: число байт=32 время=7мс TTL=255
Что с этим делать и нормальное ли это? Если не нормально, то как убрать ложный интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:39
Маска на ipif какая?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 21:35
255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 21:37
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 02:26
если не ошибаюсь то 192.168.134.0 то же самое что 192.168.134.255 то есть это пакет с мак-адресов назначения ff-ff-ff-ff-ff-ff, эдакий бродкастовый пинг. )
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 14:38
Demin Ivan писал(а):
Версия прошивки?
Build 3.00.B57 (с аналогичной прошивкой на 3852 такой же глюкс)
Я вычислил когда это возникает. Для моделирования такой ситуации надо сделать два IP интерфейса на vlan, и у того, который Secondary = True будет возникать такой IP адрес, причем в моем случае самое зло не в том что возникает IP, а в том что он маршрутизируется за машину клиента
пример:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.100.19
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.100.93
3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.124.102
4 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.124.0 - здесь такого адреса на самом деле нет, а если клиент 124.102. выключится, то система найдет другого клиента за которого закинет этот адрес.
Если клиентов нет вообще, то сам коммутатор ответит нам, это выглядит так
1 2 ms <1 мс <1 мс 192.168.100.19
3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.26.0
Как бы это пофиксить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 14:56
система никого не ищет, а принимает за ответ того чей придет первый.
когда вы делаете tracert 192.168.124.0 свич посылает ICMP пакет с dst_mac ff:ff:ff:ff:ff:ff и кто первый ответит от того типа и ответ (так винда показывает),
фряха если не ошибаюсь показывает все ответы то есть запрос один а ответов несколько. Если клиентов нет то ответит сам коммутатор по той причине что винда показывает только один ответ, а коммутатор отвечает самым последним (CPU слабый по сравнению с компами).
Это нелья пофиксить, так работает протокол, вопрос в том зачем вам сканировать адреса .0 и .255 ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 19:24
Просто интересно почему такого нет на интерфейсах, у которых Secondary = False? Нулевой адрес он конечно же есть, но он не отвечает и не должен отвечать.
Мне кажется такого вообще бы не должно было быть, как в случае с ответами от Secondary = True интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:21
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 13:36
Спасибо. Попробую. По результатам отпишусь.
Вобщем перепрошил, но адрес вида 192.168.XXX.0 на интерфейсе Secondary = True остается и по прежнему трассируется за клиента.
Появилась отдельная настройка на Zero TTL, чтобы трейс не зависел от SIM, ну и еще кое-что по мелочи.
С новой прошивкой постоянный EXHAUSTED mode и высокая загрузка CPU. Сеть вечером под нагрузкой практически ложится.
Откатываюсь обратно на 3.00.b57.
Последний раз редактировалось replicant Вт июл 08, 2008 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:28
А у Вас управление в отдельном VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:33
Конечно в отдельном.
Коммутатор выполняет роль роутера собирая в себя IP подсети (интерфейсы коммутатора являются шлюзами клиентов) и маршрутизирует их. Трафик вечером на основном гигабитном интерфейсе в сторону клиентов от 200 до 300 МБит/с.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:35
Т.е. правильно ли я понял что интерфейс System не учатствует в процессе маршрутизации клиентского трафика и доступ в управляющую подсеть из других запрещён?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:40
Да, совершенно верно. Доступ к System запрещен всеми возможными способами (он в отдельном vlan, стоят запреты на обращение в подсеть System в ACL и CPU Interface Filtering), только один компьютер напрямую подключается к нему отдельным кабелем для управления.
На прошивке 3.00.b57 все снова заработало как надо (если не учитывать странного поведения secondary = true интерфейса о котором велась речь изначально).
Но этот интерфейс не исчез и на новой прошивке.
Я правильно понимаю что в новых прошивках типа 4.05.B09 коммутаторы могут являться DHCP серверами?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:43
Правильно понимаете. А Вы не могли бы подробно описать топологию и выслать конфиг той конфигурации где у вас сразу проявилась высокая загрузка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
