Текущее время: Вт авг 25, 2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:22
Может ли устройство пересылать пакеты по альтернативной таблице маршрутизации только по правилу маршрутизации без мониторинга маршрутов? Или другими словами: я делаю альтернативную таблицу маршрутизации для определенной подсети и хочу чтобы эта сетка ходила в интернет только по этому маршруту (ВСЕГДА!!!).
Сделал следующее:
Альтернативная таблица маршрутизации
Правило маршрутизации
В итоге хост этой сети все равно ходит через дефолтный маршрут
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:48
Почему у вас именно wan2 на нем у вас метрика меньше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:07
Все вроде логично...только если ван2 будет не доступен - инета не будет.
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:11
у wan2 метрика меньше в альтернативной табл. маршрутизации. В основной у него больше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:12
логично-то оно логично, только вот не работает
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 14:16
ответьте пож. на вопрос:
есть правило разрешающее выходить хосту через wan2 в инет, есть правила маршрутизации по альтернативному маршруту.
Почему при наличии этого набора правил железка все-равно пытается пропихнуть пакеты от этого хоста через основной маршрут?
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 14:57
А альтернативная таблица сделана в каом режиме Only, Default или First? Нужно First в данном случае
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:05
only
щас попробую first
что first, что only - никакой разницы
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:18
Negativ писал(а):
only
щас попробую first
ммм...они ранозначны по данной логике теоретически, но ОНЛИ говорит о том что нужно смотреть ТОЛЬКО таблицу альтернативную.
Кстати у вас в мониторинге маршрута стоит Monitor Gateway Using ARP Lookup? У меня оно активрует маршрут после пердергивания ДСЛ-модема - видимо арп только вот тогда приходит. И еще в Дестинейшн попробуйте поставить не ВАН2, а ВАН1 - то есть основной ВАН
У меня заворачивается вся локалка на второй интефейс если адресует к определенной подсети адресов в инете и в дейтинейшен указан именно ВАН, а не DMZ (у меня он как второй ВАН с ДСЛ-модемом в режиме роутера)
viewtopic.php?t=59421&start=15 вот в конце есть скрины моих настроек
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:28
Да стоит.
Да уж, странная логика, но я попробую. Где-то я уже читал тут, что в этих железяках все наоборот.
Кстати где именно поставить wan1 в правилах маршрутизации или в альтернативной таблице?
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:54
поставил в правилах маршрутизации в качестве dist/if wan1
результат не изменился.
p.s.: в догонку, почему в альтернативной таблице маршрутизцации не указывается маршрут к самой сети интерфейса? почему только маршруты к шлюзам?
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:37
Потому, что маршрут к сети есть в основной, к тому же у вас несколько правил PBR, обратите внимание на порядок правил, правило которое заворачивает на ваш прокси должно стоять выше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:57
Sergey Vasiliev писал(а):
... к тому же у вас несколько правил PBR, обратите внимание на порядок правил, правило которое заворачивает на ваш прокси должно стоять выше.
Что-то я не совсем понял. Несколько правил PBR это имеется в виду несколько таблиц маршрутизации или именно правил маршрутизации. Если правил, то правило одно. Если же имелось в виду таблицы, то альтернативная стоит выше дефолтной.
DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 08:31
Приведите ваши правила PBR и вашу таблицу маршрутизации, так же lannet устройства и ip вашего прокси.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 13:48
Раз
два
три
про прокси не понял
DFL-1600
