Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:53
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:20
Извинияюсь, если где то в форуме имеется ответ на данный вопрос, пользовался поиском, но...
Вопрос такой:
имею DIR-300
все работает ровно, провайдер Корбина, соединение с инетом вполне устраивает.
В настройках изменял только правила на допуск к сети.
Но!
Устройство блокирует/не соединяет с некоторыми сайтами, как то:
- маил.ру (все бы ничего, бат нормально коннектится)
- одноклассники (ваще дела до них нет)
- еще несколько сайтов..
но после того, как сегодня роутер порешил мне доступ к гостевой сайта моей команды, решил разобраться...
почитал, посмотрел настройки, все по дефолту, ничего не менял и поэтому не понимаю сути пробремы.
сбросить роутер?
или перепрошить?
или в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:48
Обновите прошивку, и уменьшите MTU.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:53
Про прошивку ясно, сейчас займусь.
Но что есть МТУ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:54
Параметр в настройка Internet settings
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 09:47
Не вводите человека в заблуждение. В режиме Russia PPTP Dual Access Dinamic IP, половина сайтов не будет открываться ни с новой ни со старой прошивкой, вне зависимости от MTU. Это один из глюков, которые обещали исправить в конце апреля. Пока, к сожалению, не исправили :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:14
я так и думал, что дело не в МТУ.. пробовал разные значения...
и никаких результатов.
на что я хотел бы обратить внимание, некоторые сайты отключились не сразу..
то есть, если одноклассники и маил практически сразу же не стали открываться, то другие, которые я часто посещаю, стали отваливаться позже..
странности...
ладно.
теперь другой вопрос.
естесственно, что меня такая работа оборудования не устраивает, могу ли я на этом основании вернуть товар в магазин?
является ли это гарантийным случаем?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:43
странности...
ладно.
Попробуйте указать DNS сервера провайдера на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:46
Сергей, не могли бы вы поподробнее?
я не слишком силен в этом, поэтому, если не трудно, скажите, в каком месте мне нужно указать DNS?
и где мне взять его адрес?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:59
Какой DNS получает роутер у провайдера можно посмотреть в STATUS, указать его можно в свойствах подключения по локальной сети (или беспроводной) в настройках tcp/ip
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 10:37
Проблема не решилась.
Более того, невозможно пользоваться поисковыми системами, некоторые сайты попросту не открываются, либо на открытых сайтах не отображаются флеш/рисунки.
в общем, вопрос усложнился и судя по всему решается прошивкой на более свежую версию ПО, пока прошивки нет, получается использовать оборудование невозможно.
Посему еще раз уточню, является ли это основанием для возврата оборудования?
Вопрос попросту принципиальный, зачем тратить деньги на оборудование, которое по сути не работает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:27
На какую прошивку обновили? после обновления сбрасивали устроство в заводские настройки и перенастраивали вручную?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 23:37
Не работает только Dual Access Dinamic IP. В остальных режимах полет нормальный. Просто отечественные провайдеры подключают именно в том режиме, в котором DIR300 не работает:(
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 07:16
Здравствуйте. Аналогичные проблемы испытываю с обусждаемым роутером.
1. Блокирует часть сайтов напрочь.
2. Потупливает при открытии страниц.
3. Никак не подружу локалку и ВПН.
МТУ уменьшать пробовал - не помогает.
В таблице роутинга ставлю:
WAN (any пробовал и ИП и physical) 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.my.gate.way
С самого роутера шлюз пингутеся, а вот с компьютера, подключенного к нему пакеты уходят в никуда.
Прошивку скачал с ftp.dlink Версия 1.04.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 07:48
Добавлю:
Блокировка сайтов происходит в режиме L2TP.
Перевел интернет-соединение в режим PPTP - стали все сайты открываться.
Однако роутинг в локалку как не работал, так и не работает.
Версия прошивки 1.04 от 10.06.2008 года.
Неужели до сих пор не исправлены проблемы со скоростью закачки?
Поясните как заставить "видеть" локалку, может я что-то не так делаю?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
