Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Помогите настроить des-2108
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 10:55
Есть коммутатор des-2108. 2 независимые линии интернета(основная и резервная). Планируется завести их в этот девайс и с него же кинуть пач на камп. Вопрос. Как настроить des-2108, чтобы он автоматом переключался с первой линии инета на вторую(резервную), если первая ложиться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:14
Данное устройство не поддерживает необходимый Вам режим. Вам следует обратить внимание на линейку аппаратных межсетевых экранов. Например DFL-210. В нем присутствуют два WAN порта, и возможность настройки функции резервирования.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:15
Настроек по умолчанию хватит :)
Остальное настройками на компьютере...
А если нужно всё таки аппаратное решение, то посмотрите на серию DFL (DFL-210, DFL-800...)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 14:02
Ну если все совсем правильно,то 1 провайдер в влан n, 2 провайдер в влан m и и порт компа в тегированый по n и m, при этом плата и/или драйвера платы на компе должны уметь разгребать тегированый dot1q трафик. Все остальное средствами компа - резервирование апстримов не функция l2 свитча.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 16:05
Если у Вас приходит два кабеля от провайдера и Вы хотите использовать один для работы, а второй для backup-а, то либо DI-LB604, либо DFL-800.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 13
