Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с gateway и dns для wifi на dir-615
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 00:24
Здравствуйте.
Купил себе DIR-615. Хочу использовать его как точку доступа и хаб.
Проблема в том, что он не даёт прописать ни dns, ни gateway, без wan.
Т.е., как я понимаю, и то и другое просто обязано быть подсоединено к wan порту. Но у меня уже есть DSL модем с nat и я не хочу ставить один nat за другим, поэтому подсоединяю всё к LAN портам
Есть какое-нибудь решение?
PS. На работе на старом DI-624 вроде такой жёсткой привязки к wan порту не было...
dns и nat нужны для подсоединения и выхода в инет с wifi устройств.
PPS. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 11:31
Зачем хабу и точке доступа DNS и gate?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 14:48
На то есть несколько причин.
1) Хочу, чтобы работал System Check :)
2) чтобы работал DNS relay
3) Чтобы передавались через dhcp на подсоединяющиеся wifi устройства.
На самом деле, главная причина была - отсутствие в WinMobile нормального способа задать gateway (да и DNS), из-за чего не мог с PPC выйти в инет. Поставил WifiProfiles, который замечательно решил все проблемы. Прописал статическую конфигурацию, и всё зажило.
Но не вижу ни одной причины, почему нельзя прописать на локалку gate и dns. Защита от дурака превратилась в защиту от умных :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:00
Просто отключите DHCP сервер на роутере, и включите его на модеме. Модем будет сам раздавать необходимые параметры беспроводным клиентам.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 23:11
:idea: Да, такая справедливая мысль мне уже пришла в голову. :)
Но на работающем модеме с альтернативной прошивкой и, соответственно, настройкой, не хочется ничего менять, чтобы не сломать.
В идеале, хотелось бы, чтобы DIR-615 обслуживал по DHCP только WiFi клиентов, а по LAN были статические IP (или даже DHCP с модема :)
А вообще, как я писал раньше, меня полностью осчастливил WifiProfiles для WinMobile. С аналогичной прогой для Windows я познакомился уже года 2 назад.
Думаю, тема раскрыта полностью и её можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
