Текущее время: Вт сен 01, 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:43
max456 писал(а):
Дело в том, что именно в моменты. когда я не мог подключиться, я созванивался с провайдером. У них было все в порядке. Они говорят, что не видят именно меня.
Подтверждаю. Точто такая ситуация. Пользуюсь PPTP у корбины. Работало отлично. Установил 2.06RuPatch7. Роутер получает IP, начинает "звонить" по PPTP и уходит в цикл (страница релоадится) безрезультатно или может через час зайти.
В логах роутера всё то же самое (сейчас не дома, точный тек):
Дата PPTP start to dial-up
Дата PPTP:PNS= первая попытка после рестарта правильный IP WAN как обычно (должен быть), следующие попытки IP адрес в лок. сети провайдера.
Дата PPTP:error=-112
Причем при последующих попытках, на роутере у лок. порта сбивается маска: изначально она 255.255.240.0, затем становится 255.255.255.255.
Затем роутер сбрасывает полученные от провайдера IP и маску: везде 0.0.0.0 и в логе пишет что-то вроде DHCP release
Если пробую по L2TP, то вместо PNS в логах LNS= тот же IP, error=-212
У корбины все работает: перетыкаю линк от провайдера напрямую в сетевую плату компьютера, запускаю программный VPN, коннект создается за долю секунды. Или оставляю линк провайдера в роутере, но на роутере убираю DualAccess, ставлю DynDHCP и тоже запускаю программный VPN на компьютере, также работает.
Также, действительно, не все маршруты из 32 используются (не работают последние в списке), об этом свидетельствует tracert - пакеты идут не на шлюз, указанный мной, а через WAN.
На предыдущей прошивке все функции работали нормально, но 8 маршрутов для корбины маловато.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 22:35
Помогло:
1. отключить IGMP
2. уменьшить кол-во маршрутов
3. начал коннектиться с первого раза
4. вернуть маршруты.
Теперь если включить IGMP - ошибка повторится. Будет в цикли пытаться законнектиться.
У меня Connect on demand.
Видимо при большом количестве маршрутов и включенном IGMP - деманд постоянный :D и что-то не справляется с потоком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:15
Dima81
Попробуйте перепрошиться на эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... ch08RU.BIN
В ней была исправлена проблема с маршрутами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:31
С последней прошивкой (V2.06Patch08RU), роутер начал постоянно перезагружаться. Пришлось откатится на патч07.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 00:49
Alexandr Zaitsev писал(а):
Dima81
Спасибо! Заработали все маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:22
Не можем подтвердить ситуацию, в течении суток роутер не вис и не перезавгружался. Используйте ли вы P2P клиенты?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 13:09
Обнаружил еще один баг в роутере (не знаю был ли он в предыдущих версиях): в статусе беспроводных соединений время указано не правильно - Wed Jul 30 20:33:15 2008 , это для подключения, которое было всего пару минут назад (т.е. должно быть 6 июля и где-то 14 часов). Время в роутере выставлено по NTP, причем отображается в основном статусе и в логах правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 20:34
прошу прощение, но поиском ничего ненашел
почему если при скачьке через wan
wifi отключается , ни коннекта ни трафика ничего?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 08:52
спасибо!
Какая прошивка на роутере? Какой адаптер на компьютере? Какая операционная система? Какая версия драйверов и от какого числа установлена?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:30
Господа из сапорта обьясните как увязать такую схему работы?
1. Есть локалка и есть интернет который приходит изнеё (интернет привязан к ip) тоесть никаких логинов/паролей (прописываешь в шлюзе 192.168.9.x и такой же днс и всё работает)
2. Какое подключение нужно установить в WAN порте чтобы всё это работало?? пошел уже 2 день как я не могу завести ни инет не увидить локалку!!!???
3. После прошивки на 1.6 появился глюк который меня убивает, меня ip роутера на другой и тот перестаёт отвечать.......или когда эксперементирую с WAN портом (типы соединений) после перезагрузки роутер тоже не отвечает, каждый раз ресетить надо!???
спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:14
Надо выставить static ip и указат ьваши данные, если необходимо то клонировать ваш mac.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:20
так а тип соединения какой в wan порте??
и почему он подвисает, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:53
Прошивка на роутере какая?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 14:56
Sergey Vasiliev
Сотрудник D-LINK посоветовал эту, её и залил
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... _v1_06.bix
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:34
спасибо!
прошивка последняя какая на фтп есть
сеть такая
LAN(общ 100мб)->wan(524)->100мб к компу
с сети качается файл на скорости 1,8-2метра в секунду
на ноуте адаптере отключена схема управления питанием адаптерав этом режими вифи неконектица не только ноут но и кпк и комуникатор
