Текущее время: Пн авг 17, 2026 15:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:11
anclbob писал(а):
если использовать Russian PPPoE Dual Acces - то можно назначить ip WAN порту и параметры PPPoE
если использовать Russian PPTP Dual Acces - адрес WAN порту нельзя назначить, и менюшка эта Russian PPTP Dual Acces абсолютно ничем не отлучается просто от PPTP.
Разве? У меня все назначается. Именно так как вы говорите и настроились: "серый" ip на WAN-е, чтобы достучаться до сервера провайдера и там, авторизовавшись, получить другой ip для работы в интернете. С этим проблем как раз нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 14:49
anclbob писал(а):
Проблема собственно вот в чем:
Прошивка dir300_v1.04_B12_86ae.bin С заводской прошивкой тож самое было.
Блин закупили 5 штук таких роутеров и еще 5 штук Dir-100 , с ними такая же проблема. Как быть?
Проблема решена. В заблуждение ввела идентичность по внешнему виду менюшек Russian PPTP Dual Acces и просто PPTP. А так же наличие в Russian PPPoE Dual Acces однозачного пункта "WAN Physical setting".
Видимо просто в PPTP меню с выбором dynamic\static определяет какие параметры применить внутри тунеля VPN. А в Russian PPTP Dual Acces теже самые параметры применяются к физическому WAN порту. Верно?
c dir-100 протестирую позже, а то он умер после прошивки, но если я неошибаюсь на нем не работало Russian PPTP Dual Acces.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:15
Совершенно верно
DualAccess там есть и нормально работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 17:05
Подскажите, нужно ли на DIR-300 настраивать интернет по РРРоА используя dsl-2500u, если протокол у прова РРРоА, если да, то каким способом ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 00:01
Имеется:
DIR-300+dir300_v1.04_B12_86ae.bin
WAN: Russia PPTP (Dual Access), All Dynamic
LAN: DHCP, wired+wireless.
Используются сервисы: Интернет (vpn БЕЗ шифрования); DС++, FTP - к внешним серверам в сети провайдера.
1. Отдача в DC++ до 9Мбайт/сек, Скорость в VPN=1-2Кбайт/сек.
2. Никаких сервисов не используется, скорость в VPN не более 256Килобайт/сек всегда.
т.е. при нагрузке на роутер сам по себе - чип просто ложится и не справляется с нагрузкой. чип просто не справляется с VPN
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 09:32
SerZ писал(а):
Имеется:
Проблема со скоростью известна и мы работаем над её устранением.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:35
Было крайне неплохо указать примерный срок решения этой проблемы. Насколько можно понять из сообщений этого форума, данная проблема известна уже давно, тем не менее, до сих пор решена не была.
Мне лично эта информация нужна, поскольку я в ближайшее время собираюсь принять решение по вопросу возврата поставщику недавно приобретенного экземпляра DIR-300.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:52
Насчет сроков ничего определенного сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 17:40
Спасибо за быстрый ответ! Тогда не могли бы Вы порекомендовать какую-нибудь из близких по цене и функциональности моделей маршрутизаторов, лишенных проблемы скорости VPN, с поддержкой протокола PPTP Dual Access, статической таблицей маршрутизации (не менее 20 записей)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 08:16
Если есть возможность обратите внимание на DIR-615, в этом роутере есть весь функционал который вам нужен, в данный момент все выявленные недостатки в этом роутере исправленны.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 09:20
to Sergey Vasiliev
А не планируется ли в новой прошивке функция отключения NAT (как в DIR-100)?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 10:02
Нет не планируется, отключатся nat кроме как в DIR-100 только в серии DFL
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:39
Andrei_V писал(а):
UFOCorp писал(а):
У провайдера шлюз на реальном IP?
Да. В результате недоступно все, что хостится на этом ip:
- сайт провайдера
- форум провайдера
- почтовик провайдера
- раздел статистистики
ВЕСЬ остальной инет работает нормально. Явно бага в софте.
Не могу подтведить ситуацию, подробности по e-mail.
Так и не добился положительного результата. :(
Подробности так же по e-mail
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 22:41
.... а вот скорость не режется только с 1.04_B10 от 2 июня
А с какими прошивкой сейчас продается устройство?
Есть ли шанс купить с 1.04 чтобы не мучиться с перепрошивкой?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:07
- сайт провайдера
- форум провайдера
Будьте добры повторить письмо с описанием проблемы и ссылкой на тему, я не получил от вас ничего.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
