Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: Выбор оборудования...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 08:11
Подскажите, пожалуйста...
Есть Ethernet провайдер и домовая сеть. Интернет у провайдера через VPN. Необходимо расшарить VPN на домовую сеть, но только "избранным". Подойдет фильтрация по mac/ip или встроенный VPN сервер. Учет трафика или шейпинг не требуется.
VPN у провайдера с MPPE шифрованием.
Какую железку посоветуете использовать для этого? Желательно, не шибко дорого :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 11:03
Уточняю :oops:
1. Тип подключения: PPTP
2. Если используется подключение PPTP
2.1 Какой тип авторизации используется MSCHAP2
2.2 Требуется шифрование MPPE
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью
нужен маршрут для подключения к VPN серверу, ибо он в другой подсети. (192.168.0.х)
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP - делательно доменное имя, но не обязательно
4. Какой IP адрес у шлюза - у wan порта будет 10.х.х.х, у lan- 192.168.2.x, pptp получает "белый" адрес
5. Используется ли привязка mac/ip - нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:28
С MPPE у нас только одна модель - DIR-300, она справится с поставленными задачами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 17:04
Вот такие настройки провайдер требует:
type (тип vpn): Windows VPN (pptp tunnel)
authentication (проверка подлинности): refuse MS CHAP v2
compression (сжатие): non (не использовать)
encryption (шифрование): require 128 bit MPPE encryption / enable stateful MPPE
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 10:09
Спасибо, приобрел девайс, настроил pptp, работает. Фильтрацию еще не проверял.
А какова его производительность? Сколько мегабит он способен через свой NAT пропустить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:21
по pptp - до 2 Мбит/с. Ожидаем, что в новой прошивке эта скорость будет увеличена.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:37
Гм... Что-то я такой скорости не ощутил... Лаги какие-то странные бывают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 15:38
А можно как-то настроить на сабже удаленное управление с диапазона ip?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 16:14
нет
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 12:16
Появилась проблема- http за роутером, 80 порт проброшен, dyndns используется. Время от времени доступ к http извне пропадает и не появляется пока, например, настройки маппинга не обновишь... Где копать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 12:37
Вроде заработало.
Убрал галочку upnp.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 09:29
Посоветуйте, плиз, устройство с аналогичными требованиями, но примерно на порядок большей производительностью чем dir-300.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 12:16
DFL-210
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 12:23
VPN клиент в нем держит mschap2 и mppe128?
p.s. заходил по ссылке на ваш сайт, но не понял готов ли уже упомянутый софт для dfl и какова цена...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:08
А можно ли с помощью DFL-210 или чего-то другого контролировать трафик клиентов на предмет вирусняков и спамботов? Чтобы блокировать такой трафик или клиентов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
