Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Как вывести DIR-400 из режима Access Point?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:24
Перевел ради эксперимента DIR-400 в режим Access Point. Теперь не могу понять: по какому адресу на него зайти для конфигурирования через web-интерфейс. После перевода в AP он мне сразу "сказал", что будет доступен по такому-то адресу (адрес тот, который стоял как StaticIP на WAN). Но ни через LAN-порты, ни через WAN, по этому и многим другим адресам он не находится.
Кнопка reset не помогает. Правильно ли я ей пользуюсь: во время работы раутера кратко нажимаю (около 1 сек).
Согласно описанию, раутер после reset должен прийти к заводским настройкам, а в них он был не в режиме AP.
P.S. его WiFi-сеть видна, DHCP не работает (но и не должен в AP, как я понял).
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:10
Самый простой способ сбросить в заводские настройки.
 Заголовок сообщения: Как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:21
Подскажите, а как правильно это сделать?
Пробовал конпкой ресет, даже вроде по лампочкам было видно что он перезагружается ("статус" перестает мигать на время).
Сколько времени ее нужно держать? Есть ли еще какие-либо способы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:05
Надо удерживать reset в течении примерно 10 сек.
 Заголовок сообщения: ОК
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 08:59
Спасибо, помогло!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
