Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 22:47
Подключил компьютер с помощья кабеля, настраивал автоматически, все заработало. Через 2 недели неожиданно перестал подключаться интернет. При соединении напрямую работает. При повторной попытке настроить подключение к интернет через роутер ничего не получилось. Выдает: маршрутизатор не отвечает, неправильный пароль и логин... Может провайдер что то изменил ???
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:03
Какая прошивка на роутере? что в логах?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:12
Изначально была прошивка 23RU, после того, как пропало соединение обновил - DIR615_FW224RUB04
Через WEB интерфейс в логах пусто, возможно не там смотрю.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:05
Прошивка, настройки:
Логи:
[INFO] Sat Jan 31 10:33:49 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:33:43 2004 Above message repeated 1 times
[INFO] Sat Jan 31 10:31:38 2004 Starting WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:31:38 2004 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 10.4.4.103 and default gateway 192.168.32.3
[INFO] Sat Jan 31 10:31:38 2004 PPP network up with IP Address 10.4.4.103
[INFO] Sat Jan 31 10:31:35 2004 Stopping WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:31:35 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:31:35 2004 PPP network down
[INFO] Sat Jan 31 10:31:33 2004 Starting WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:31:33 2004 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 10.4.4.103 and default gateway 192.168.32.3
[INFO] Sat Jan 31 10:31:33 2004 PPP network up with IP Address 10.4.4.103
[INFO] Sat Jan 31 10:31:26 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:31:24 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:31:21 2004 Stopping WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:31:21 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:31:21 2004 PPP network down
[INFO] Sat Jan 31 10:31:21 2004 Starting WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:31:21 2004 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 10.4.4.103 and default gateway 192.168.32.3
[INFO] Sat Jan 31 10:31:21 2004 PPP network up with IP Address 10.4.4.103
[INFO] Sat Jan 31 10:31:13 2004 Starting DHCP server
[WARN] Sat Jan 31 10:31:10 2004 Blocked packet from 0.0.0.0 to 0.0.0.0 (LAND Attack)
[INFO] Sat Jan 31 10:31:05 2004 WAN interface is down
[INFO] Sat Jan 31 10:31:05 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO] Sat Jan 31 10:31:05 2004 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Jan 31 10:31:05 2004 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 0, MRU: 1492
[INFO] Sat Jan 31 10:31:05 2004 PPPoE session 0x92AD established
[INFO] Sat Jan 31 10:31:05 2004 PPPoE confirming session offer
[INFO] Sat Jan 31 10:31:05 2004 PPPoE received session offer
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 Trying to establish a PPPoE connection
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 Attempting to start always-on WAN connection
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 Device initialized
[WARN] Sat Jan 31 10:31:04 2004 gw_wireless_schedule init
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 10:31:03 2004 Unlock AP setup
[INFO] Sat Jan 31 10:31:03 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Wed Dec 31 16:00:00 1969 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 09:46
Возможно ваш провайдер ихменил настройки. Уточните у провайдера какой используется протокол авторизации и используется ли шифрование MPPE.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:35
Протокол авторизации - PPPOE, шифрование MPPE не используется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:02
PPPoE это тип подключения, меня интересует протокол авторизации.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:46
Провайдер АКАДО Юго-Восток
Дословно.
Если протокол безопасности касающийся безопасности то:
Не используется незашифрованный пароль (PAP), протокол проверки пароля SHiVA (SPAP).
Используется протокол проверки CHAP, протокол проверки Microsoft (MS-CHAP), используется протокол проверки Microsoft (MS-CHAPV2).
Сказали, что вообще для подключения необходимы только логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:01
Роутер должен работать с такой конфигурацией, вероятно провайдер все же изменил на своем оборудовании настройки, если вы сомневаетесь в работе роутера вы всегда можете проверить его работу в указанных режимах в нашем сервис-центре.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:29
Отдал роутер знакомому на тест. Провадйер Корбина - подключил роутер к компьютеру, ничего не настраивал, установил впн соединение - интернет есть.
Вчера подключал роутер в соседнем доме, то же Акадо, что и у меня. При выключенном компьютере подключил роутер, загорелась зеленым лампочка интернета, включил компьютер, в роутере НИЧЕГО не настраивал, установил впн соединени - интерент есть.
Пришел домой, подсоеденил роутер - лампочка интеренета красная. Впн соединение иногда устанавливается, но инернета нет. Оставил роутер на ночь подключенным к сети, лампочка интеренета стала зеленой, впн соединени устанавливается, но интернета нет. При прямом подключении кабеля к компьютеру интернет есть. Дозвониться в техподдержку нереально, удалось только утром, сказали что напрямую есть, а дальше их не волнует.
Можете подсказать в чем может быть неисправность ?
Логи (включил компьютер, установил ВПН соединение, интеренета нет):
[INFO] Thu Jul 10 07:54:47 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Thu Jul 10 07:53:42 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Thu Jul 10 07:53:13 2008 Above message repeated 2 times
[INFO] Thu Jul 10 07:53:06 2008 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[WARN] Thu Jul 10 07:52:19 2008 A network computer (volkov) was assigned the IP address of 192.168.0.199.
[INFO] Thu Jul 10 07:50:36 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Thu Jul 10 07:50:31 2008 Stored configuration to non-volatile memory
Прилагаю принтскрин с настройками по умолчанию:
[/img]http://i043.radikal.ru/0807/ca/ee09ca4f6421.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:31
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:06
Приобрел данный девайс Dir-615. Подключил его к модему D-Link 2540u, как по инструкции, отлюкчид DHCP и DNS. Вроде все работает. Подскажите пожалуйста, как настроить роутер, чтоб сеть была доступна только тем компьютерам, чей MAC адрес разрешен?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:36
приведите информацию с вкладки status
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 11:56
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 11:57
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
