Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:25
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:43
Можно-ли поставить DIR 804HV сервером VPN (PPTP), а DIR-100 - клиентами?
В DIR-100 отключить NAT, чтобы подсети могли видеть друг-друга.
Возможен-ли такой вариант, или что можно еще поставить, но чтобы сервер был один?
Или можно использовать для сервера DIR-130, в нем НАТ можно отключить?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:12
Нет, так работать не будет. Вам нужны 2 DI-804HV, на которых нужно поднять IPSec туннель.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:35
А на DIR 130 тоже не получится? Просто клиентов нужно 7 штук, а у сервера IP всего один.
Поподрубать к нему ДИР-100, и в нем прописать роутинг на все подсети клиентов.
Или вообще, что можно использовать как сервер для нескольких клиентов?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:57
Или можно больше 2х DI-804HV подключать? Один - центральный, а к нему 7 клиентов?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:04
Нет, если вам надо чтоб удаленные сети видели друг-друга, вам везде надо устанавливать DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:13
А почему именно везде их ставить? Ведь клиентом может и DIR-100 подключиться. Выключить в нем НАТ и все!
А в DFL-210 прописать маршруты, чтобы VPN-клиенты видели друг-друга, если он такое позволяет.
Зачем нужна куча DFL-210?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:31
и Вы тут (viewtopic.php?t=59714) писали, что можно несколько оффисов подключить через DI-824VUP
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:41
И почему не подойдет DIR-130 ?
Поднять на нем pptp сервер. В статик-роуты прописать маршруты всех сетей на внутренние адреса. коннектится 100ми ДИРами с выключенным НАТ.
Чем такая схема не прокатит? 130й не поддерживает отключение НАТ и статик роуты?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:58
У DIR-100 Очень мальнькая производительность, из-за этого будут наблюдаться проблеммы. К тому же это не безовастно, DIR-100 не поддерживает MPPE все ваши данные будут передаваться в открытом виде.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:44
Скорость VPN-тунеля нужна 512Кбит/с, неужели ДИР-100 такого не потянет?
Шифрование тоже не нужно, ценная информация не передается.
А как ДИР130? На нем можно выключить НАТ, привязать логины к IP и прописать статические маршруты? Чтобы он был в роли сервера. Производительность нужна около 1Мбит/с.
Нужен вариант желательно недорогой. Иначе просто легче сервером будет поставить комп на Линуксе, а клиентами Дир-100.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:02
На DIR-130 нельзя такое сделать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:41
Вообщем, я так понял для меня подойдет только:
1) DFL-210 + DIR-100
2) сервер + DIR-100
По цене одинаково, что DFL-210, что сервер микроАТХ стоят около 1200грн :D
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 17:15
3-й вариант - DIR-130 и DI-804HV связать по IPSec.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
