Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3612 и ip интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 13:50
Есть DGS-3612:
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.20-B35
Hardware Version 1A1G
Мне необходимо создать 2 вилана и соответственно прикрепить к ним IP интерфейсы.
Прочитав мануал я поставил такие настройки, скриншот тут -
http://www.ii4.ru/viewer.php?id=803470dgs3612.JPG
По логике вещей я подключившись к порту(нетегированному) принадлежащему к определенному влан, должен видеть ип интерфейс привязанный к этому влан.
(В моем случае подключившись к 10 порту -я должен пингать 10,3,100,121?)
Но в моем случае пинг не идет до этого ип, проверял с нескольких машин.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:10
Какие IP-адреса были на машинах, с которых Вы пинговали свитч? Маску какую ставили?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 17:22
С машин :
10.3.138.138 (с нее же только с другого алиаса производил настройку в веб интерфейсе)
10.3.3.3
маски везде /16
При этом вышеперечисленные машины видят друг друга.
А есть более свежие прошивки, чем на сайте?
Может это решит проблему, как один из вариантов?
Если что скиньте на asterse[at]mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612 и ip интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 18:33
конфиг "с нуля" на основе рисунков:
con vl default del 1,10,12
cre vl rt t 3
con vl rt ad t 1
con vl rt ad u 10
con gvrp 10 pv 3
cre ipi R1 10.3.100.121/16 rt
cre vl ut t 4
con vl ut ad t 1
con vl ut ad u 12
con gvrp 12 pv 4
пользуйтесь ...
у Вас не пингуется т.к. скорее всего Вы забыли ключевое слово GVRP ;) Вам надо руками указать PVID порта, простого добавления во VLAN недостаточно - это особенность этой модели ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 19:33
Огромное спасибо!
Начал видеть ип интерфейсы.
А еще такой маленький вопрос -
А какой pvid ставить на порт который передает тегированные кадры от нескольких влан?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 20:11
т.к. Вы используете для управления дефолтный VLAN, то есть смысл оставить PVID 1, дабы все управление было в нетегированном VLAN c VID 1 ...
почему в нетегированном и почему с VID 1? как пример:
- есть устройства которые не могут тегировать собственные пакеты, но при этом прекрасно понмают теги ... например у меня работают решения:
DES-3526 --- VDSL модем -- линия -- VDSL модем --- агрегация
и благодаря тому что трафик во VLAN управления не тегирован я всегда могу зайти на VDSL модем
- если свич или что-то еще потеряет голову и слетит на дефолтные настройки, то достать его можно только из нетегированного VLAN с VID 1
- масса других штатных и внештатных ситуаций когда подобная практика оправдана :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 00:14
Я Вам прошивку на всякий случай выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:03
Подскажите элементарную вещь
имеется комутатор DGS-3612G
Device Type       : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       :
IP Address        : 192.168.5.2 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.5.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.20-B35
Hardware Version  : 1A1G
по примеру который выше сделал следующее
con vl default del 9-10
cre vl user t 5
con vl user ad u 9-10
cre ipi us 192.168.205.1/24 user
получилось вот так:
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 192.168.5.2/24 (Manual)  Primary
IP Interface                : us
VLAN Name                   : user
IPv4 Address                : 192.168.205.1/24 (Manual)  Primary
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           192.168.5.1      System        1         Default
192.168.5.0/24      0.0.0.0          System        1         Local
192.168.205.0/24    0.0.0.0          us            1         Local
при этом привсем не вижу то что находится на интерфейсе us (192.168.205.0/24) ничего не пингуется ни оттуда ни сюда
хотя с машины 192.168.5.1 вижу 192.168.205.1
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:03
как и просили, подсказываю - Вам необходимо не только добавить порты во VLAN но и назначить этим портам соответствующие PVID, посмотрите вывод
sh gvrp
и Вы увидите что порты 9 и 10 имеют PVID 1 ... измените PVID и пакеты начнут бегать ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:12
Огромное спасибо :) пакетики забегали :D
еще вопросик, по логике вещей если с порта будет сходить тегированный трафик, например 4 ВЛАНа которые в последствии вывернутся на домовом комутаторе, как быть тогда с этим PVID?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:33
PVID не влияет на тегированный трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:37
Всем огромное спасибо, эксперимент продолжается....
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:39
PVID == Port VLAN ID == "присваивать нетегированным пакетам входящим в этот интерфейс тег данного VLAN"
в общем как всегда - RFTM! ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 22:23
Еще раз прошу прощения за глупый вопрос, а такое написано на роденнеьком русском :oops:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 22:42
Мы готовим мануал к этой серии на русском языке.
