Текущее время: Ср сен 09, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: AP Repeater mode на нескольких 2100AP
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 18:52
Доброго времени суток.
Есть задача. Построить беспроводную зону вайфай на одном из этажей фирмы. Одна 2100АР(1) подключена к локальной сети через кабель в режиме Access Point, остальные 3 вокруг нее в режиме AP repeater. 2 (2)(3) дублируют основную, а (4) дублирует репитер (2).
Все это работает с трудом.. постоянные перебои .. через (4) не присваивается IP.. и т.п.
Нигде не нашел критериев настройки 2100AP в режиме APRepeater.
Вопросы.
1. Какое шифрование можно использовать (при использовании WPA2-PSK (1) сигнал на (2)(3)(4) не дублируется)?
P.S. До установки прошивки 2.40 в репитере вообще нельзя было поставить ключ отличный от "Shared Key". Соответственно нельзя было и на главной выставить сильное шифрование.
2. Реально ли сделать wifi сеть невидимой при использовании репитеров (на (1) убрал броадкаст, точка невидима, подключаешь репитер и она снова видима)?
3. Можно ли "репитить" репитер?
4. Нормально ли, что на веб интерфейс точек, которые являются репитерами не выйти через вайфай, а через кабель, т.е. через главную точку можно?
5. Какие режимы (SuperG ... и т.п.) можно использовать, а какие нет? Как зависит прописал ли ты SuperG with Dynamic Turbo только на главной или же и на ней и на репитерах.
6. Какое максимальное число репитеров можно использовать и отчего это зависит?
7. Где можно почитать про этот режим поподробнее?
Спасибо. m@g.
P.S. При использовании аутентификации Shared Key в первый раз мне удалось все красиво настроить).
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 09:36
ап
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:52
настройте режим wds with ap на всех точках.
репитер будет работтаь либо как у вас сейчас, либо еще хуже
