Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:19
 Заголовок сообщения: Dwl-2100 + Сеть
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 21:08
Стоит 2 компа через хаб они подключенны к точке D-link 2100Ap.На 1 компе всё работает нормально, второй комп не видит точку.В чём проблемма, настройки одинаковые на компах.
Точка подлюченна к сети)
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 11:41
Точка в каком режиме работает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 12:18
Ap Client
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 13:59
Чтобы раздать сеть с 2100 на несколько компов нужен роутер - либо железяка, например DI-604, либо один из компов устроить роутером ( нужны две сетевые карты) и с него на хаб
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 14:06
ну до этого на Dwl-900 всё работало.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 14:08
+ на другой стороне стоит тоже точка 2100 и от неё идёт сеть(10 компов) там то всё работает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 17:24
Скримарки писал(а):
....там то всё работает....
2100+хаб=10компов ??? вы сами видели???
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 18:13
да)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 02:42
аналогичная ситуация сделал мост из трех 2100 и одной G700 до отдаленной машины. сеть проработала 4 дня после чего упала и нехочет подыматся. хотя мост работает если сделать его чисто между 2 компами, но категорически непашет если точку втыкнуть в хаб. вопрос как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Dwl-2100 + Сеть
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 02:53
set matstate 2
прописать надо
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 08:52
set matstate 2 прописывается только через telnet, естьли способ дать эту команду через веб интерфейс?
