Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 16:13
Дело в том, что я пробовала сделать так, как написано. Но ничего не изменяется...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 05:39
У меня аналогичная ситуация. Стоит 2640 все работает. Попросили настроить 2540 - полная чертовщина. С 2640 сразу попадаю в настройки, с 2540 -пишет получение сетевого адреса и потом ограничение по сети. Пробовал на четырех компах, на разных видах- результат один и тот же. На сайте ЮТК написано сменить прошивку на другую. Но самое интересное модема 2540U два новых, а ведут одинаково. Что посоветуете? Как добраться до смены прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:44
А как ведет себя индикатор Status на DSL-2540U?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:48
Приведите настройки сетевых интерфейсов компьютера.
"Пуск" > "Выполнить". Набираем: cmd
В появившемся окне пишем команду ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 20:01
Настройка протокола IP для windows
Основной DNS-суффикс:
Тип узла: неизвестен
IP -маршрутизация включена: нет
WINS-прокси включен: нет
Подключение по локальной сети Ethernet адаптер
DNS-суффикс:
Описание: SiS 900-based
Физ адрес:00-15-58-48-35-с8
Dhcp включен: да
Автонастройка включена: да
IP адрес: 192.168.1.2
маска подсети: 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
Dhcp сервер 192.168.1.1
DNS сервер 192.168.1.1
Это настройка с работающим 2640U
DNS-суффикс:
Dhcp включен: да
IP адрес: 196.254.219.238
маска подсети: 255.255.0.0
основной шлюз
Это настройка с подключенным 2540U. Состояние сети: Подключение ограничено или отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 22:22
у меня ботва такая была я её вылечил скинув девайс на заводские установки ну и ип прописать 192.168.1.2 на машине а заходить на 192.168.1.1 Это на самом деле обычно самый действенный метод.
Семь бед один reset)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:24
У меня проблема возникла со входом в модем после того как я вошл во вкладыш Tools и Access Control -- IP Address
Permits access to local management services.
Нажал ADD
И выставил IP 89.190.228.238
И нажал Access Control Mode Enabled
Теперь у меня не заходит на модем по адресу 192.168.1.1
Модем 2640U настроен в режиме роутера. Ресет профиль не сбрасывает.
Что делать ? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:00
Zool ресет надо держать несколько секунд. Это они в новых прошивках так "извратились"... Я тоже долго не мог понять после смены прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:44
tundra37
Спасибо, помогло :)
