Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Форумчане откликнитесь DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 20:52
Добрый вечер форумчане и администрация !
По совету добрых людей приобрел DFL-210 прошивка 2.12.00.44-1877
Вроде бы чего проще , пошел мастер после первого подключения по https://192.168.1.1 и на этапе ввода маски (255.255.255.0) провайдера получил следующий error :
Wan_Network_Adress: Invalid Netmask.
Что это может быть - первый раз с такими чудесами сталкиваюсь , на 808 и 824 эта маска вставала без проблем .
P.S. буду благодарен за любой ответ , если не удастся решить этот вопрос , меня подвергнут пыткам на работе :(
Мы чай тоже не лаптем щи хлебаем :)
Последний раз редактировалось forreal1976 Сб июл 05, 2008 08:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 22:10
А теперь поподробнее куда Вы чего вставляете....
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 22:47
almok Первое включение , набираю в адресной строке браузера https://192.168.1.1 , ввожу заводские логин/пароль admin/admin , после небольшой паузы автоматом выскакивает мастер , который хочет осуществить первоначальную настройку , без эксцесов ввожу требуемые : текущую дату , часовой пояс и параметры перехода на зимнее / летнее время . Выскакивает следующий экран , где предлагается ввести параметры Wan порта : ввожу IP (выданный провайдером) 192.168.14.--- , далеее пытаюсь ввести маску (выданную провайдером) 255.255.255.0 и далее продолжить не могу - девайс говорит
Вот такая вот петрушка , такое ощущение , что надо все поудалять к едрени-фени из папки Interfeys Adresses , ввести свои параметры Lan и Wan и только тогда продолжать .
P.S. almok спасибо , что откликнулся .
Последний раз редактировалось forreal1976 Сб июл 05, 2008 08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 23:31
Ну вообще странно, если ты все правильно сделал.
Ну попробуй 255.255.255.255
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 08:47
almok спасибо , таже петрушка .
Возможно надо шить свежей 2.20 или ждать понедельника , когда ребята из самого D-Link смогут прокоментировать это событие . По ощущениям здесь все жестко привязано к адресному пространству и маска 255.255.255.0 для Wan_net не предназначена , в принципе как для всего интернета , для внутренних Lan
адресов всегда испльзую диапазон APIPA IP устройства 169.254.0.1 и маску
255.255.0.0 , т.к. в инете он запрещен .
P.S. Изначально при настройке в мастере , до того , как я вбил маску прова - стояло 0.0.0.0/0
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 09:24
АААааа....так не вбивай маску вообще или действительно 255.255.0.0 У меня просто не статический ИП, а ПППоЕ соединение. Но на dmz порту спокойно поставил в Адресбуке dmznet = 192.168.2.0/24 Я без мастера организовал там соединение и не парился )))
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 10:35
almok Спасибо громадное , попробывал руками (без мастера) - все получилось . Хочу сказать , что после 824 это чудо непросто в освоении , зависимости как в базах данных , а мануал , который шел в коробке весь на аглицком - черт ногу сломит .
almok жил бы ты поближе , с удовольствием бы тебе топлива (beera) подогнал , а так только бандеролью :)
Последний вопрос almok стоит шить девайс новой прошивкой али не надо , сейчас стоит
2.12.00.44-1877
P.S. almok Ты Человек ! - все остальные букашки :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 14:23
forreal1976 писал(а):
стоит шить девайс новой прошивкой али не надо , сейчас стоит 2.12.00.44-1877
Вы посмотрели бы те проблемы которые фиксит прошивка и решили бы для себя надо или не надо, я прошил, как только до роутера дополз
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 18:18
Это просто надо определиться, надо ли чего-то от железки сверх того что она уже нормально делает. У меня DFL-800 и пара 210х под 2.12 прекрасно работают. А вообще - пока не обкуриться мануалом, с DFL не разберешься :)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 21:47
2.12.00.44-1877
После того как я осилил changelog, сомнений в том, что 2.12 надо обновить у меня не возникло, все отлично пашет.
Мануал по-русски, частями есть тут на ФТП и форуме...пользуйся. Мне английского хватило, но логику работы, местами требуется конечно разжевать, вот форум помогает.
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:15
Подскажите, не могу прошить на 2.20 :(
нашел две прошивки на сайте производителя 2.20.00.26 и на форуме 2.20.01.05
скачал их себе на комп, подсовываю DFL он её (любую) загружает а потом пишет ошибку "Firmware upload failed." В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:21
Маскак в DFL задается в битном виде, пересчитать можно тут http://ipcalc.dewil.ru/ вводим IP и маску, затем получаем network и через косую черту / пишем полученный Bitmask
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 16:24
Обновляйте через http а не https
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
