Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 19:51
Подскажите пожалуйста есть ли для DIR-300 русифицированная веб морда?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 08:39
Да, есть руссификатор к одной из прошивок. Подробнее смотрите в теме "DIR-300 итог." в этом же подфоруме.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:35
а где его взять этот русификатор? тему прочитал - русика нет
кому не сложно - скиньте на мыло diggiсабакаbk.ru
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 08:07
Пока что нет русифицированного веб интерфейса. Если у Вас есть вопросы по каким-то конкретным параметрам, вкладкам и т.п. задавайте, постараемся ответить.
Привожу подробное описание подключения данного роутера к интернету.
Все настройки производятся на веб интерфейсе роутера, который
находится по адресу: 192.168.0.1
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 14:15
Здравствуйте! Помогите несведующему, пожалуйста. Я не разбираюсь в сетях и компьютерах, но хочу чтобы дома не было сетевых кабелей по полу и чтобы друзья с ноутбуками могли пользоваться интернетом у меня в гостях. Для этой цели я купил DIR-300 и RaLink Turbo Wireless PCI ккарточку. Все куплено по совету знакомого работающего в магазине. Естественно я не знаю ничего о настройках и сначала ознакомился с инструкциями. После нескольких попыток у меня получилось подключить рутер к интернету ( иконка Интернет Онлайн в свойствах ), создать беспроводную сеть ( вынимал кабель из компа и соединялся с рутером по воздуху ), но это и все, так как интернета на компе не было и нет. Может я чего-то не понял в инструкции? На всех форумах идет речь о подключении типа РРТП или как-то так, а у меня подключение по локальной сети с моим личным АП, так как не было проблем при скачке с файлообменников.
Господа специалисты, помогите!!! Можно вызвать спецов от провайдера, но хотелось бы самому, чтобы хоть чуть-чуть понять принцип действия
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:26
Отнес в магазин проверить, сказали, что все работает, но, на всякий случай, заменили прошивку на 1.04. Принес домой, подключил - все работает на типе соединения ДХЦП - динамический АП - но у меня ведь статичный! При попытке изменить тип подключения пишет, что АП, который я ввожу неверен
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:30
какие данные вы указываете на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 17:52
Я списал из свойств подключения к локальной сети когда был подключен напрямую через кабель, до подключения рутера: айпи, маска подсети, основной шлюз, ДНС сервера. Все, что рутер хочет, то и ввожу
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 08:33
Приведите выполняемые вами настройки на роутере.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 00:20
Я тут подумал и решил не лазить в него больше. Работает быстро, качественно и без перебоев ( тьфу-тьфу-тьфу ) :D
