Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: DES3526 умер?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:34
DES3526, прошивка была залита des3526r51_501b21.had
После примерно месяца работы на удаленной площадке появились следующие симптомы: после включения в бесконечном цикле моргают диоды всех подключенных портов оранжевым. Посколько консольного провода с собой не было чтобы посмотреть с консоли что происходит, поменяли, привезли. Включаю - работает. Пролежал пару дней без дела.
Сегодня решил обновить FW на свежеприсланную B36. Включил, сказал
config firmware image_id 1 delete
(старая 19-я была под номером 1, 21-я активная была под номером 2)
download firmware х.х.х.х DES3526r51_5.01-B36.had image_id 1
config firmware image_id 1 boot_up
дождался пока зашилось, перезагрузил...
Power On Self Test ...................................... 10 %
Power On Self Test ...................................... 15 %
и по кругу. Судя по тому как моргают диоды портов на точке он ушёл в точно такой-же цикл, пока сняли-привезли отлежался.
HW Ver. 2.4
Данный экземпляр куплен если не ошибаюсь в марте этого года...
Последний раз редактировалось umkas Пт июл 04, 2008 15:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES3526 умер?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:47
С последними версиями прошивок есть проблема, которая уже обсуждается на форуме, т.е. данная проблема наблюдается при заливке второго имеджа. Мы над ней работаем. Как только будет решение мы известим всех.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:59
тогда Дёмину минус к репутации, т.к. на вопрос предыдущего топика была выслана именно она.
выключил, обождал полчасика, включил, прогрузил, сразу сказал использовать оставшуюся B21. Ребутнул. Проблема 15% продолжается...
Пойду искать топики обсуждения...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:55
Проблема не в этом. Не надо заливать прошивку в случае если есть второй имидж. Если имидж один и первый проблем нет. На форуме уже обсуждается давно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 17:26
"давно" не видел, не всегда есть время отслеживать ньюансы на форуме.
Подскажите лучше как теперь это победить. Может быть всётаки есть возможность recovery процедуры например по zmodem аки в циско путём нажатия хитрой комбинации клавиш после cold start ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 17:31
Выключите питание минут на 10, включите и удалите второй имидж. После этого можно перепрошить нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 17:37
минут 10 не помогает, подожду минут 30-60, дальше в пн...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 21:31
Жду результатов!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 08:27
в пятницу даже прождав часа два так и не смог прогрузить. Сейчас (утро пн) прогрузил, удалил первый имадж B36, на втором B21 пока прогружается нормально.
Проблему учтем.
За оперативность всёже спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 13:57
Рад слышать!
