Текущее время: Пт окт 30, 2026 15:41
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 16:27
Есть DSL-504T + stream и локалка с диапазоном ip 192.168.1-35.1-255
Сейчас модем как бридж. Локалка на второй сетевухе.
Нужно обстримить два компа из локалки роутером DSL-504T не устанавливая доп.софт на комп.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:05
Тема уже обсуждалась.
Вкратце: дать Интернет двум компьютерам - проблемы нет. Для этого надо настроить DSL-504T вот так: http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f13.pdf.
На компьютерах указать дефолтовым гейтвеем DSL-504T.
Проблема состоит в том, чтобы не дать при этом Интернет всем остальным пользователям локальной сети. В принципе, можно попробовать использовать другую ip адресацию, отличную от той, что в локальной сети, но это тоже далеко не панацея. Лучшим вариантом, на сегодняшний день, будет использовать шлюз в локальную сеть.
В будущем, возможно, разработчики модернизируют firewall DSL-504T таким образом, чтобы данную задачу можно было решить на нем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:38
Спасибо за ответ.
Заранее извиняюсь за ламерские вопросы.
Целесообразно ли поднимать сервер если в перспективе раздача Интернета максимум 10-15 компам? И какой шлюз Вы бы порекомендовали? И есть ли в нем функция учета траффика?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 12:35
Dimson писал(а):
Спасибо за ответ.
Учет трафика - задача непростая. Если Вам эта фича необходима, бюджетнее будет поставить шлюзом PC и считать трафик на нем.
Если считать трафик не обязательно, то подойдет любой из Интернет-шлюзов, например DI-604.
