Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:35
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:26
Дано: D-Link Firewall 2.20.01.05-4843
На внешней подсети (wannet) гуляет мультикастовый пакет (SSDP discovery), рассылаемый устройством UPnP. Устройство шлет его на адрес 239.255.255.250 на порт 1900. Требуется пропустить этот пакет в подсеть lannet. IGMP никакого не надо, надо, чтобы такой пакет постоянно проходил внутрь.
Написал правило MultiplexSAT (галочку "Multicast traffic must have been requested using IGMP before it is forwarded" не ставил), но оно работает для других мультикастовых адресов, например, 233.32.240.х, 233.32.210.х и т.д. Другими словами UDP пакеты проходят без всякого IGMP-запроса. А вот если адрес 239.255.255.250, то не проходит! Эта подсеть (239.х.х.х) особенная немного, и что-то там даже в RFC про нее сказано, что она зарезервирована для чего-то. В DFL есть ограничения на мультикастовый трафик, который можно разруливать правилами?
Так как же пропустить этот пакет в lannet?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 17:15
Это броадкастовая рассылка, этот пакет принимается всеми компьютерами, а такие пакеты вы не сможете пропустить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 17:58
Dest.MAC 01:00:5e:7f:ff:fa является броадкастовым?? Разве он не находится в диапазоне 224.0.0.0/4? Почему тогда RFC считает, что это мультикаст?
This document defines the "administratively scoped IPv4 multicast space" to be the range 239.0.0.0 to 239.255.255.255
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:44
Именно этот пакет рассылается как броадкаст понимаете? а что делает любой маршрутизатор с бродкастными пакетами? блокирует.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 14:47
Сергей, все-таки поясните, пожалуйста, почему пакет с таким MAC-адресом считается устройством броадкастовым? Я понимаю, что он шлется всем устройствам, но ведь поэтому и сделали его в мультикастовой подсети, чтоб решить проблему ограничения прохождения только внутри широковещательного домена. Я просто логику не могу понять, почему все пишут, что это мультикаст, MAC-адрес не является броадкастовым, а Вы настаиваете, что это броадкаст :(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:05
Видимо я неправильно выразился, да это мультикастовый пакет. Но вы не сможете его пропустить внутрь сети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:09
Вот была бы возможность сделать какой-нить транспарентный режим для опредленного типа пакетов например
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:13
Так, с одним вопросом разобрались.
Тогда такой вопрос - почему другие мультикастовые (на 233.32.240.х порт 5050, 8082 и т.д.) можно пропустить, а этот нельзя? Пакет ничем не отличается по своей природе. Значит, есть какие-то ограничения?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:30
Упс. Пока писал это:
Я это знаю. Я спросил, почему при выключенной галочке "Multicast traffic must have been requested using IGMP before it is forwarded" можно статично пропускать UDP поток без всяких query и report. Я это проверил и все работает отлично. UDP-поток идет с WAN на LAN без IGMP-запроса кем-либо со стороны LAN. Но вот такие же UDP-пакеты, но на мультикастовый адрес 239.255.255.250 устройство не хочет пропускать. Чем провинился отдельно взятый адрес из все той же подсети мультикаста?
Ваше сообщение, Сергей, пропало.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:10
Эти пакеты не должны проходить маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:24
Сергей, простите, но Вы так витиевато пишите :)
Какие "эти"? UDP-мультикаст без IGMP report перед этим? Или Вы конкретно про 239.х.х.х? Если первое, то проходят, можете проверить. Это и штатно настроить можно. Если второе, то я по-прежнему хочу услышать почему.
