Текущее время: Пт сен 25, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: настройка впн на DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:05
доброго всем дня!
извините, но использовав поиск не нашел ответа на мою проблему :(
задача - создать впн канал для доступа в интет.
в наличии: DI-808HV, ип, логин, пароль от сервиса http://www.vpnservice.ru/
задача -
подключиться к провайдеру ( сейчас это норм работает), автоматически поднять впн канал.
разрешить всем компам в сети 192,168,0,ххх доступ в инет.
зачем это надо: чтобы не было явно видно наш ip :)
во всех примера найденых мной решаются задачи соединения сетей через инет...не смог найти ничего подходящего..
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:14
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:21
с провайдером соединение в режиме PPPoE (задано провайдером). работает нормально, при дисконектах поднимается само, проблема где прописать впн туннель с поставщиком впн-услуг, и самое главное как заставить все компы ходить через этот впн тунель в инет
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:26
Если Вам надо PPTP поверх PPPoE, то на этом роутере такое не реализуемо. Настривайте PPTP клиентов на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:31
понял, спасибо.
подскажите: какое устройство может решить эту проблему?
(логин-пароль в 1 экземпляре, а компов то много.... ведь тогда нужно покупать каналы по количеству компов в сети:()
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:37
DFL-210 и старше
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
