Текущее время: Пт авг 21, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Как Прошить Dir 300 ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 23:04
скачал от сюда ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/beta/
что сним делать чем открывать куда пихать? )
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 20:34
1. Логинимся на роутере.
2. Переходим в меню "Maintenance" (ссылка сверху).
3. Переходим в подменю "Firmware Update" (ссылка слева).
4. Нажимаем кнопку "Обзор...", появится окно, выбираем файл с прошивкой в формате .bin, нажимаем "Открыть" в окне.
5. Нажимаем кнопку "Apply", которая рядом с "Обзор...".
x. Готово.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 17:29
Есть роутер DIR-400. так вот при попытке прошить его, пишет Fail. Сейчас стоит прошивка DIR400A1_FW101B79.bin, на нее прошился нормально, а вот теперь никак. пробовал и старую и ту же самую - все равно Fail. Пробовал запускать зажав ресет и прошивать - пишет Incorrect Hardware ID. Как же ему прошивку то обновить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 12:04
Использовать IE или Firefox, отключить все программы безопаснонсти.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 13:46
Я пытался перепрошить Дир 300 способом как описано выше, но, увы и ах, получил ответ, что данный файл не является имиджем. Попробовал разными броузерами, но результат идентичен
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:23
Какой файл вы пытались загрузить в роутер?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 16:22
Тот единственный в формате бин скачаный с Вашего ФТП - dir300_v1.04_B12_86ae.bin
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:31
Надеюсь подключались кабелем? По Wi-Fi шить нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:15
конечно же кабелем
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 17:06
Доброго времени суток!
Решил перепрошить DIR-300. После покупки замечена проблема логина. Раза с 30 коннектится, при этом логин и пароль в качестве эксперимента не печатал, а копировал.
Скачал прошивку по ссылке - ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/beta/ , а именно - dir300_v1.05Beta_9cli
сделал все по инструкции, получил ответ - The chosen file is not a valid firmware image file.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 17:10
DIR300B1_v201_97rg.bin - а с этой процесс пошел=)
