Текущее время: Пн июн 22, 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Настройка DAP-1353
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:26
Здравствуйте!
подскажите поалуйста в как правильно настроить 3 точки DAP-1353
чтобы получилась единая сеть wi-fi обединенная с проводной сетью
Я так понимаю 1 точка доступа должна быть в режиме Access Point а 2 другие как AP repeater ?
и еще в таком режиме весь трафик в проводную сеть пойдет через точку работающую в режиме Access Point или распределится между всеми устройствами которые соеденены с проводной сетью?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:33
Настройте Точки на репитерами, а все три в режиме WDS with AP.
На первой Точке прописывайте МАС 2й и 3й ТД,а на 2й и 3й только МАС 1й Точки.SSID,канал и шифрацию используйте одинаковую.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:29
Сделал все как вы сказали в результате ни 1 клиент не может подключится ни к 1 точке
Расскажите пожалуйста по подробнее.. может я чегото гдето упустил...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:25
Подробнее....
Выберите во всех 3х Точках режим работы WDS with AP
В настройках всех трёх точек укажите одинаковые SSID,канал и шифрацию.
Там,где надо указать МАС адреса,на одной Точке укажите МАС адреса двух остальных Точек.
В настройках двух остальных Точек в полях МАС адресов укажите МАС первой Точки.
Всё.Более подробно не получится.Прошивку поставтье на все точки v210-r0023
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1353/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:13
Сделал все в точности как вы советовали, результат тотже ни 1 клиенте подключается ни к 1 точке на самих же точках в client info видно что точки подключены между собой но клиентов у них обычных нет может надо чтонить в адвансед гденить настроить... на подскажите?
а прошивку я уже давно такую поставил ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:56
Нет,в адвансед там ничего дополнителтно не настраиватеся.А пинг через беспроводной мост проходит?какими клиентами подключаетесь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:59
При сбросе точки DAP-1353 с прошивкой 2.10 она перезагружается, но никакие настройки не сбрасываются. Что это может быть?
З.Ы. необходимость сброса возникла из-за забытого пароля, точка работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:01
На счет пинга сказать не могу так как все точки воткнуты в Ethernet а для того чтобы проверить надо подключиться клиентом по wi-fi, вот что насчет клиентов то это примерно 30 машин все адаптеры DWA 547 и еще 3 DWA-140 и 2 клиента с ноутбуками работающими только на .11g
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:53
up
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:34
Точка должна ресетиться.Зажать кнопку на 15 секунд при включеном питании.Если после этого Точка не ресетится - то только в СЦ.
 Заголовок сообщения: (((
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:59
после тестирования(на сутки брали),закупили на объект 20 точек таких часть подключена к езернету, а часть мостом, вот к мосту и есть претензии, почему через 1 день 11 часов и 5 минут он отваливается (точка пингуется и обслуживает клиентов, а по web и ssh уже не зайти) а потом через некоторое время и пинг пропадает и точка уходит в себя :(
зы: прошивки пробовал все что нашел в интернете :D и 2.01 и 2.10 и 0.86.... кучу всего (на 2.01 вообще мост не поднимается)
"авто" настройки убирал, все вручную
нехорошо так, самое интересное что со всеми мостами так, уже несколько месяцев мучаюсь т.к медь проложить нереально
 Заголовок сообщения: 1353
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:05
почему точки DAP-1353 некорректно работают мостом?
20 точек купил на объект и ни одна не работает нормально, через сутки они уходит в себя и все, приходится делать либо перезагрузку, либо хард ресет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
