Текущее время: Пт сен 11, 2026 04:06
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 17:07
Доброго времени суток.
Использую роутер DI-524 и сетевушку DWA-510 для подключения к хоумнет сети с помошью VPN.
Проблема заключается в том, что где то раз в минуту 1н пакет проходит с очень высоким пингом от 1,5к до полной потери пакета при плохом уровне сигнала.
От расстояния между роутером и антенной сетевой карты эта проблемма не зависит. Даже при 100% сигнала присутствует.
Та же самая проблемма наблюдалась при замене роутра на Zyxel 660 по мойму.
Перестановка системы (Виста с 32 н 64), замена прошивки роутера на более свежую, обновление драйверов на сетевушку не дали никаких результатов.
собственно хотелось бы знать - нормально ли это, и можно ли этого избежать.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 00:05
UP!
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 10:55
Роутер там ни при чем,как я понимаю.Но с драйвером s0013-ww такой проблемы не обнаружено.Единственно возможно,что некорректно встаёт драйвер.У висты есть такая особенность - она ставит не то,что ей указывают,а то,что считает правильным.Возможно что то своё.попробуйте переставить драйвер,принудительно указав какой именно драйвер ставить.
