Текущее время: Пт июн 26, 2026 00:08
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 20:32
Фух!Нашел айпи для входа в настройки роутера,но стандартное имя admin не подходит.Что можно сделать?Слышал,что можно сделать сброс настроек.При сбросе удалятся все настройки?Как его сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 07:39
Ужас.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:26
Все.Зажать кнопку ресет на задней панели при включеном питании на 10-15 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:08
Ребята помогите возникла проблема при соединении двух адаптеров в режиме точка точка(D-link DWA 110).
Создал соединение, настроил IP, открыл общий доступ, разрешил доступ в интернет, отключил брэндмауэр.
На втором компьютере увидел соединение подключился, написало поключено. Пытаюсь пингануть или зайти на компьютер без результатов. В чем может быть проблема. Пересмотел все настройки вроде все настроено. До этого один из компов через другой адаптер общался с точкой 2100 работало все нормально
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 09:03
Чёрт!!!Адрес основного шлюза это адрес для входа в настройки модема.Имя и пароль были admin, admin. Какой же адрес для входа в роутер???
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:47
как подключить два компа в сеть с помощью DWL G700AP вводил стантдартные настройки не выходит ни фига
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:51
ребята если кто меня слышыт помогите уже 2дня ковыряюсь толку 0000
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:40
Соединить 2 ком-ра между собой - возможно.А вот вывести их
одновременно в сеть через это устройство - нет.
Нужен либо маршрутизатор перед этой Точкой доступа(например DIR-100) ,либо маршрутизатор
со встроеной Точкой доступа вместо неё (например DIR-300 - DIR-400)
