Текущее время: Вт ноя 10, 2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:23
Включаю модем, идет загрузка, горят, мигают лампочки все ок.
Чрез 10 -30 сек, есть Интернет!
Юзаю инет, все ок.
Но потом через время (каждый раз по разному) как я понимаю идет рассоединение инета (как я понимаю со стороны провайдера), и после этого должно идти новое соединение с Интернетом. Лампочка инета становиться красная, на время потом опять зеленая. Но инета все равно нет!
не пинг в инет, не трассировка в инет, не самого инета не появляется!
если перезагрузить модем то инет появляется до этогоже момента.
Суть проблемы:
Модем не пересоединяется с провайдером, т.е. по лампочкам он пересоединяется и в Веб интерфейсе меняется IP но инета все равно нет.
Данный глюк был замечен в следующих прошивках:
V.3-06-04-3H00
V.3-06-04-3J00_with_SIP_ALG_support
В прошивке V.3-06-04-3B00 этой проблемы нет!
Т.е. получается в новой прошивке появился новый глюк...
Пожалуйста решите данную проблему...
P.S. Модем работает в режиме: PPP over Ethernet (PPPoE)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:43
А что в логах при этом пишется? Попробуйте поставить галку "Enable PPPoE bridgind..."
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:47
Сейчас поставлю опять новую прошивку и посмотрим...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:48
Как думашь какую лучше поставить прошивку?
или
V.3-06-04-3H00?:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:51
3B00 :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:04
смшно очень.....в ней и так все работает...но как по мне она медленная...или это модем такой тупой...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:17
не фига не пересоединяеться...
Jan 1 00:00:14
user
crit
kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:18
user
crit
kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:25
user
crit
kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:26
user
crit
kernel: ADSL link up, interleaved, us=613, ds=2471
Jan 1 00:00:28
daemon
crit
pppd[370]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:28
daemon
crit
pppd[370]: PPP session established.
Jan 1 00:00:28
daemon
crit
pppd[370]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:28
daemon
crit
pppd[370]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:34
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.6.105 DST=92.113.194.206 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=37600 DF PROTO=TCP SPT=2404 DPT=27537 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:34
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=217.146.240.8 DST=92.113.194.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=57737 DF PROTO=TCP SPT=1618 DPT=16253 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 3 16:03:04
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.6.105 DST=92.113.194.206 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=61 ID=37773 DF PROTO=TCP SPT=2404 DPT=27537 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 3 16:03:07
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.99.52 DST=92.113.194.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=55046 DF PROTO=TCP SPT=1575 DPT=16253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 3 16:03:09
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.74.47 DST=92.113.194.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=34834 DF PROTO=TCP SPT=15359 DPT=16253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 3 16:07:15
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.133.87 DST=92.113.194.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=44353 DF PROTO=TCP SPT=63323 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 3 16:07:16
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=88.205.168.136 DST=92.113.194.206 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=10508 DF PROTO=TCP SPT=1321 DPT=16253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 3 16:07:17
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=84.156.201.47 DST=92.113.194.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=58880 DF PROTO=TCP SPT=4181 DPT=16253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 3 16:07:17
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.89.67 DST=92.113.194.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=29341 DF PROTO=TCP SPT=3517 DPT=16253 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 3 16:07:17
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.29.83 DST=92.113.194.206 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=43272 DF PROTO=TCP SPT=10470 DPT=139 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:22
To BrainForce
Вот это и есть лог успешного соединения (это кусок лога Вашего устройства):
Jan 1 00:00:28
daemon
crit
Jan 1 00:00:28
daemon
crit
Jan 1 00:00:28
daemon
crit
Jan 1 00:00:28
daemon
crit
Далее по логу не видно никаких разрывов.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:27
ну по логу не видно разрывов а инет проподает!!!!!
А если прошивка ниже то все работает номральнО!
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:30
У Вас неработает именно с прошивками "V.3-06-04-3J00_with_SIP_ALG_support" и "V.3-06-04-3H00" ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:46
да!
Со всеми предыдушими прошивками все отлично!
Вот что заметил только что:
сижу в инете...через время тухнет и не мигает лампочка Satus все остальное горит. Но интернета нет!
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 18:11
Ух ты.....только что вообще пропало ADSL соединение!
В логах было написано: ADSL is down.
Что не делал, не фига не помогло пока не перезагрузился...
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 03:24
Нашел решение данной проблемы.
Включил "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
Все после этого, после обрыва нормально все соединяться и нет зависаний Интернета.
Если выключаю данный параметр через время (каждый раз по-разному) инет умирает, приходится перезагружать модем.
P.S. Хотя я так и не понял, причем тут этот параметр, он тут походу не каким боком, но самое главное, что его включаешь и все нормально с любой новой прошивкой...
И еще, все равно модем работает медленнее, чем DSL-2540U/BRU/D это нормально? так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 09:51
По поводу "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" - мы проверим это.
С какой периодичностью "пропадает" доступ в Интернет?
Что касается производительности DSL-2540U и DSL-2540U/BRU/D - каким образом Вы проводили замеры производительности? Или это Ваше субъективное мнение?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:45
1. Работа в админке намного медленее. (т.е. админка намного медленее грузиться, такое впечатление что с маленькими задержками особенно когда идет закачка чего-то, на вотороq модели админка всегда грузилась быстро)
2. Еще разница почему-то:
DSL-2540U:
SNR Margin (dB): 39.6 27.9
Attenuation (dB): 22.0 9.9
Output Power (dBm): 12.3 12.1
DSL-2540U/BRU/D:
SNR Margin (dB): 29.4 19.0
Attenuation (dB): 21.0 9.7
Output Power (dBm): 12.3 12.2
3. Даже по телнету DSL-2540U отвечает с задержкой когда идет закачка с инета...на DSL-2540U/BRU/D таких проблем не было....работало как часики и без задержек...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
