Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:11
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 10:38
Аппарат работает в качестве небольшого маршрутизатора.
И дает звезды при прохождении через него трасерта. Может кто сталкивался с данной проблемой?
1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  sn2tr.seversk.net [83.172.44.12]
2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  78.140.46.153
3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
4    <1 мс    <1 мс    <1 мс  77.106.104.20
Firmware: Build 4.01.B47
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:04
Такая же проблема.
На предыдущих прошивках, в частности на
Firmware: Build 3.00.B57
данная проблема так же наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 11:12
Надо как то решить эту беду, ибо ждать таймаута по трасерту каждый раз долго, да и не красиво :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:02
в 3828 реализована аппаратная защита от атак вида TTL=1, поэтому в трасировке он не виден. Отключить эту защиту нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 14:05
Хм.. или всетаки средствами лока в прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:54
Это сделано софтовыми средствами, но разлочивать это довольно проблематично (придётся использовать часть ACL) и не думаю что необходимо. Неужели это настолько критично, ведь не отвечает только первый хоп.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 22:47
Это довольно критично.
Во-первых это задержка во время трасерта, соответственно приходится дольше висеть на телефоне с клиентами.
Во-вторых только первых хоп - это в случае если DES-3828 стоит единично, если их несколько в цепочке (хотя бы два) - то становится невозможно использовать трасерт впринципе (долго и в случае чего не определишь где оно кончается).
В-третьих есть проблема с виндовой утилиткой pathping, она считает этот пустой хоп концом маршрута, как следствие удается посмотреть статистику только до коммутатора.
Плюс переодически беспокоятся клиенты... И иногда заходящие в гости системные администраторы :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 13:25
Наблюдаю аналогичную беду, хотя на DES-3852 такого не наблюдал. Но у меня в сети pptp, поэтому я откровенно забил на один пропавший хоп.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 15:59
Если есть необходимость видеть hop-ы, то нужно ввести команду "enable sim"
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 18:18
Большое спасибо, Руслан :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 21:54
Удивительно но факт!:)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 02:40
если я правильно понимаю это косвенное действие данной функции?
почему нельзя было бы это сделать просто как отдельную опцию, хотя если честно не очень понятно зачем, есть же CPU ACL.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 14:34
Жестокие приколы. Кто бы мог подумать. Действительно работает. :shock: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:38
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:52
Это трудно объяснимо но действительно работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
