Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: Переброс трафика в DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:03
Как перенаправить интернет-трафик сети через один компьютер с помощью DFL-210?
Сеть постороена на DFL. Сейчас через него из локальной сети идет доступ в интернет.
Теперь поставили компьютере (в локалке), на нем стоит прокси-сервер и должен вестись учет трафика. Какие правила необходимо прописать в DFL чтобы все шло через компьютер с прокси?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 17:10
Если PROXY натит, тогда достаточно завернуть трафик используя PBR.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 07:42
А по подробнее можно узнать как это сделать? На каком-нибудь примере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:05
Самый простой вариант:
Комп с прокси-фаером с 2мя сетевыми адаптерами, в первый вставляешь LAN, второй идет в LAN-порт DFL, натсройки обычные на DFL будет виден только один ИП-прокси интерфейса сети.
2хDFL-210
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:30
Не понял сути идеи.
Зачем мне ставить компьютер между сетью и файерволом?
И потом, что делать с настройками сетевых плат?
Я могу прописать адрес прокси и в Internet Explorer. Тогда все будет работать. Но это надо делать тогда на каждой машине.
Мне нужно просто перенаправить http трафик на прокси.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:44
прочитайте документ прикрепленный в этой теме он вам поможет разобраться с PBR, viewtopic.php?t=59480
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:42
Я читал эту статью. Там написано для случая когда надо переключаться между провайдерами.
У меня совсем другая задача.
Принцип мне понятен, но как конкретно это осуществить на файерволе?
Уж больно сложные настройки. А методом проб и ошибок я идти не могу. Нет времени
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 17:10
Создайте таблицу маршрутизации где маршрут будет через ВАШ прокси и заверните туда трафик при помощи PBR, ТОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНЕЙ БУДЬТЕ, не заверните трафик прокси на сам прокси.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
