Текущее время: Ср окт 07, 2026 19:20
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 20:26
Получил значит как-то давно от техподдержки файлик update.fwz размером 7 219 200 байт в качестве прошивки на DSA-5110.
В связи с определёнными обстоятельствами прошил сей девайс только сейчас, сразу вылезла 1 штука:
Конфиг дефолтный (/etc/network/interfaces):
#iface eth3 inet dhcp
auto lo eth3
iface lo inet loopback
#iface eth0 inet static
# address 192.168.7.254
# gateway 192.168.7.1
# netmask 255.255.255.0
#iface eth1 inet static
# address 192.168.1.254
iface eth3 inet static
gateway 192.168.1.1
iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet dhcp
iface eth2 inet dhcp
Однако на eth3 (1-й порт) линк не поднимается :( Что нужно убить в конфиге, что бы он поднялся?
Пояснения к примеру: сконфигурированы для автоматического запуска интерфейсы lo (loopback) и eth3
Где косяк?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 10:18
up
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:36
Обновите прошивку с нашего FTP сервера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:43
Не могу этого сделать по следующим причинам:
1) в конфиге четко и ясно прописано, что на eth3 имеется IP 192.168.1.254, однако на этом интерфейсе линк не поднимается.
Пытался запустить IP ручками на других интерфейсах:
# ifconfig eth0 192.168.28.17 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.28.255 up
IP пингуется, на нём поднимаются сервисы на портах 1723, 22
80 порт вроде бы поднимается, однако он получается заблокированным и обновить прошивку из-за этого я не могу
2) покажите где лежит эта прошивка для 5110? я долго искал - не нашел
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 12:49
Приведите логи загрузки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 14:10
Verifying DMI Pool Data ............
root (hd0,0)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
kernel /boot/vmlinuz rw root=/dev/ram0 console=ttyS0,115200n8
[Linux-bzImage, setup=0x1400, size
initrd /boot/initrd.img
[Linux-initrd @ 0xea3f000, 0x5b045a bytes]
Linux version 2.6.22 (builder@sanya) (gcc version 4.1.2 (Gentoo 4.1.2)) #12 Mon
Mar 24 19:56:43 MSK 2008
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000f000000 (usable)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM availab
240MB LOWMEM available.
Zone PFN ranges:
DMA 0 -> 4096
Normal 4096 -> 61440
HighMem 61440 -> 61440
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0 -> 61440
DMI 2.2 present.
Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 0f000000:f0ff0000)
Built 1 zonelists. Total pages: 60960
Kernel command line: rw root=/dev/ram0 console=ttyS0,115200n8
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Detected 999.938 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 234784k/245760k available (1319k kernel code, 10348k reserved, 700k data
, 136k init, 0k highmem)
virtual kernel memory layout:
fixmap : 0xfffef000 - 0xfffff000 ( 64 kB)
pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
vmalloc : 0xcf800000 - 0xff7fe000 ( 7
lowmem : 0xc0000000 - 0xcf000000 ( 240 MB)
.init : 0xc02fc000 - 0xc031e000 ( 136 kB)
.data : 0xc0249c65 - 0xc02f9064 ( 700 kB)
.text : 0xc0100000 - 0xc0249c65 (1319 kB)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 2001.16 BogoMIPS (lpj=1000580)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: L1 I Cache: 64K (32 bytes/line), D cache 64K (32 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 64K (32 bytes/line)
Compat vDSO mapped to f
CPU: Centaur VIA Nehemiah stepping 05
Checking 'hlt' instruction... OK.
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfa9f0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
SCSI subsystem initialized
PCI: Probing PCI hardware
PCI quirk: region 4000-407f claimed by vt8235 PM
PCI quirk: region 5000-500f claimed by vt8235 SMB
PCI: Using IRQ router VIA [1106/3177] at 0000:00:11.0
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: disabled.
MEM window: ec000000-edffffff
PREFETCH window: e8000000-ebffffff
NET: Registered protocol family 2
Time: tsc clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5825k freed
audit: initializing netlin
audit(1215111841.178:1): initialized
io scheduler noop registered (default)
PCI: VIA PCI bridge detected. Disabling DAC.
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Real Time Clock Driver v1.12ac
Non-volatile memory driver v1.2
VIA RNG detected
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250.0: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 2 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize
loop: module loaded
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00a
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Clocksource tsc unstable (delta = 327729924 ns)
Time: pit clocksource has been installed.
hda: TRANSCEND, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 128KiB
hda: 996912 sectors (510 MB) w/1KiB Cache, CHS=989/16/63
hda: hda1 hda2 hda3
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
Using IPI Shortcut mode
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 136k freed
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Loading kernel modules...
e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.17-k4-NAPI
e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
8139too 0000:00:0c.0: This (id 10ec:8139 rev 20) is an enhanced 8139C+ chip
8139too 0000:00:0c.0: Use the "8139cp" driver for improved performance and stability.
PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:0c.0
PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:10.1
eth0: RealTek RTL8139 at 0xcf812000, 00:90:0b:0c:c4:d2, IRQ 11
8139too 0000:00:0d.0: This (id 10ec:8139 rev 20) is an enhanced 8139C+ chip
8139too 0000:00:0d.0: Use the "8139cp" driver for improved performance and stabi
lity.
PCI: Found IRQ 12 for device 0000:00:0d.0
PCI: Sharing IRQ 12 with 0000:00:10.2
eth1: RealTek RTL8139 at 0xcf814000, 00:90:0
8139too 0000:00:0e.0: This (id 10ec:8139 rev 20) is an enhanced 8139C+ chip
8139too 0000:00:0e.0: Use the "8139cp" driver for improved performance and stabi
lity.
PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:0e.0
PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:10.3
eth2: RealTek RTL8139 at 0xcf816000, 00:90:0b:0c:c4:d0, IRQ 10
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (1920 buckets, 15360 max)
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
PPTP driver version 0.7.12-rc4
net.core.rmem_max = 33554432
net.core.wmem_max = 33554432
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 33554432
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1
net.core.netdev_max_backlog = 2500
net.netfilter.nf_conntrack_
net.nf_conntrack_max = 524280
Starting system logging: done.
Initializing random number generator... done.
no ethernet-mac settings needed !! [ OK ]
Starting network...
SIOCSIFADDR: No such device
SIOCSIFNETMASK: No such device
SIOCGIFFLAGS: No such device
route: SIOC[ADD|DEL]RT: No such device
net.ipv4.ip_forward = 1
Starting ntpdate:
Error : Temporary failure in name resolution
3 Jul 19:04:05 ntpdate[402]: can't find host pool.ntp.org
3 Jul 19:04:05 ntpdate[402]: no servers can be used, exiting
failed!
Populating route table: done.
Starting network address translation: done.
starting fprobe-ulog..connect(): Network is unreachable
Cannot run fprobe-ulog
Starting pppoe-server: ifconfig: eth3: error fetching interface information: Dev
ice not found
pppoe: ioctl(SIOCGIFHWADDR): No such device
failed!
Starting pptpd: ifconfig: eth3: error fetching interface information: Device not
found
done.
Starting sshd: OK
Starting web server: thttpd.
Оно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:30
приведите команду ifconfig
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:43
Кабель от свича включен в первый порт (eth3):
# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:576 (576.0 B) TX bytes:576 (576.0 B)
Выполняю команду - результат:
# ifconfig eth3 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up
SIOCSIFBRDADDR: No such device
Идём дальше (eth0 - 2-й порт):
При выполнении:
# ifconfig eth0 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up
Переключаем на 2-й порт кабель:
# eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Последний раз редактировалось terrible Чт июл 03, 2008 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 16:55
попробуйте выполнить команду ifup eth0 затем уже задать ip на интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 08:47
Сори что долго не писал, были другие заботы.
Скорее надо было задать IP на интерфейсе, потом уже выполнить ifup eth0.
Короче у меня умер eth3 :(
Лан, это уже другое. Немного поправил конфиг /etc/network/interfaces
#auto lo eth0 eth1
auto lo eth0
address 192.168.28.251
gateway 192.168.28.1
Интерфейс нормально поднимается. Теперь о проблемах:
thttpd - не работает, точнее открывает порт, но ни одну страницу не показывает.
В файлах throttle.conf, thttpd.conf и webadmin.conf никакой привязки к IP или eth нет.
Ни по HTTP, ни по HTTPS - хотя порты открыты
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp filtered http
443/tcp filtered https
1723/tcp open pptp
MAC Address: 00:90:0B:0C:C4:D2 (Lanner Electronics)
ssh работает нормально
Вопрос: как добиться работы thttpd ? Мне врятли получится руками его сконфигурить :( В linux я нуб
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:01
Тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 09:34
Да мне всё равно, что там умер 1 порт, их ещё 3 штуки осталось.
Важем сам результат работы железки как таковой!
Подскажите, что нужно ещё подкрутить, что бы заработал хотя бы thttpd ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:24
Сергей, посоветуйте что-нибудь. Куда тыкнуть? Что подправить? Мож прошивки какие-нибудь вышли поновее? Может быть я что-то делаю не так?
Железка то живая, сервис только порт починит и реально разбираться в проблеме неработоспособности девайса в целом не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:00
Ответил в личку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
