Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Сообщения типа No match for source MAC Address
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 03:59
Лог модема DSL-524T забит сообщениями типа
Jan 1 14:44:43> No match for source MAC Address 0x0:0x17:0xe0:0xa1:0xc3:0x18
Их появляется штук по 30 секунду. Как с этим бороться.
Прошивка последняя V3.02B01T01.RU-A.20071225. На предыдущей было тоже самое только их появлялось значительно меньше, не больше 5 в секунду. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 17:12
Сброс настроек в заводские установки решает проблему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 17:36
Во-первых, что это значит? MAC-адрес, я так понимаю DSLAM'а провайдера.
На заводской прошивке подобной проблемы не было. Она появилась после установки прошивки от конца 2006 года. Причем тогда этих сообщений было немного. С конца февраля до 1 июня модем стоял в режиме бриджа и использовался по сути как свитч. 1 июня я прошил новую прошивку и начал использовать по прямому назначению (новые тарифы у провайдера появились) и тут началось: сообщений этих стало до 50 в секунду, веб-интерфейс тормозит страшно, прогрузки страницы можно ждать до 30 секунд.
На этой прошивке сброс кнопкой я не делал, только заливал настройки которые были в архиве с прошивкой. Настройка модема у меня и так заняла последний раз больше часа. Сброс кнопкой на предыдущей прошивке не помогал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:16
Мдя. Уже почти месяц прошел, а ответа так и не последовало...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 10:10
Не факт, что это MAC адрес DSLAM. В большинстве случаев абоненты не могут "видеть" вообще MAC адрес DSLAM.
Какой тип соединения используется для подключения к провайдеру (PPPoE, StaticIP, DynamicIP)? Абонентом какого опреатора Вы являетесь?
Включены ли NAT, Firewall в настройках PVC соединений?
Попробуйте включить все на странице Advanced > Firewall и сохранить настройки устройства.
Опишите также топологию Вашей сети: что и как подключено к DSL-524T.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 22:59
Может и не DSLAM, но, скорее всего, это какое-то оборудование провайдера.
Уралсвязьинформ, Пермь. Модем настроен в режиме роутера. PPPoE, динамический IP. Канальная скорость 16/2 мбит. AnnexM.
Включены DHCP, NAT, Firewall, PPPoE Pass Through, Default Route
И так все включено, кроме ICMP from LAN.
Напрямую к модему подключены 2 компьютера и кабельный модем (DOCSIS) в качестве резервного источника интернета. Но он находится в режиме ожидания. Также я пробовал его выключать, ничего не менялось.
Заметил, что когда у модема нет соединения с провайдером, то эти эти штуки в лог не сыпятся и веб-интерфейс работает с нормальной скоростью.
Прямо сейчас заметил также, что скорость работы веб-интерфейса модема зависит от скорости закачки. Чем быстрее что-то качается через модем, тем сильнее тормозит веб-интерфейс. От 2 мегабит аплоада и 2 мегабит даунлоада ему совсем плохо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 22:15
Ну так проблема за 3,5 месяца так и не прошла.
Вспомнил, почему я решил, что это МАК дслама. Потому что в логе такие сообщения:
Peer from calling number (тот МАК) authorized
Догадка, что количество сообщений зависит от скорости закачки/отдачи подтвердилась.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 14:42
Есть кто живой?
В каком случае возникает No match for source MAC Address 0x0:0x17:0xe0:0xa1:0xc3:0x18 ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:12
В каком случае возникают сообщения No match for source MAC Address 0x0:0x17:0xe0:0xa1:0xc3:0x18 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 17:19
Повторяю свой вопрос.
