Текущее время: Пт апр 17, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: 300t и stream проблемы настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 11:44
Вчера пришло уведомление о подключении - чуть не прыгал от радости (ожидал с 29 сентября).
Но возникли траблы. На сколько я понимаю должна гореть лампочка ADSL на модеме? но даже и не мигает!
все ставил, как и другие писали
Настройки ADSL - LLC, VPI/VCI - 1/50, PPPOE. Ставил свой login и пароль. Не горит. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:03
1. могли обмануть
2. провода проверяли? у вас в розетках может быть перепутаница - внутренняя vs внешняя пара.
3. забудьте про лампочки - зайдите на модем и смотрите лог и статус
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:07
Ни чего подобного. Все нормально. Не чайник в железе, но вот adsl - одни непонятки. У меня нет сплиттера, но насколько я знаю его отсутствие не существено.
и там тоже смотрел - нет коннекта :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:12
если вы на 100% уверены в проводах, то могли не включить еще
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:15
Не ну не ..... ли эти мтушники. И по почте, и в личном кабинете есть подтверждение, что я подключен.
кстати. если я, допустим, не создал соединение, не поставил свой username и пароль в настройках модема ,а поставил только VPI/VCI - 1/50, PPPOE, то будет ли гореть лампочка с adsl если меня подключили?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:20
якобы да, нр как я уже писал - лампочки для ламеров ;-)
лучше в лог смотрите
попробуйте позвонить и попросить переключить на технарей, а их - пусть посмотрят порт на DSLAMе
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 12:23
смотрел - нифига
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 17:47
Нужен или сплиттер и/или микрофильтр или отсоединить все телефоны от линии...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 21:19
о, спасибо за идею - а конденсаторов в розетках нет? раньше всегда стояли в так называемых польских розетках (у которых 4 плоских контакта +1 пластмассовый)
А сплиттеры и тем более микрофильтры не влияют.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 08:54
Вчера конопатился - на несколько секунд загорелась лампа :twisted:, посмотрел в log - нет конекта :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 01:34
У меня та же фигня :( Вчера пришло письмо о готовности линии, бился с 6 вечера - лампочка ADSL не горит. Очень очень редко начинает мигать секунды на две. В логах полный даун имени DSL карриера: > DSL Carrier is down. Перерыл всю конфу, перебил во все бубны, извёл годовой запас заячьих лапок - лампочка не загорается. Сижу, уже 40 минут наслаждаюсь музыкой по телефону 105-66-66
With best regards, Roman
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 02:54
Хе-хе, прождал 2 часа, соединился с вежливым молодым человеком, подробно всё объяснил про бубен и заячью лапку. Молодой человек выспросил номер, накатал заявку специалистам и сказал что не раньше следующей нелдели :?
Вопрос уважаемым форумчанам на засыпку: меня действительно подключили, или это просто банальная лапша на уши (ждал с 7го числа) :?:
ps: к d-link'у почему-то никаких претензий не возникло, а на моё предложение притащить завтра 100% работающий зюхель было сказано что лучше сначала подождать ответа спецов :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 17:15
По поводу всего перечисленного могу предложить следующий checklist:
1) Должно быть получено уведомление от МТУ о подключении линии
2) Телефонные провода должны быть правильно разведены (на две центральных жилы)
3) В розетках не дожно быть никаких шунтирующих конденсаторов
4) В настройки модема дожно быть включено:
VPI=1
VCI=50
QoS=UBR
Если линия подключена и модем исправен, то ADSL соединение дожно установится независимо от настроек PPPoE. То есть лампочка ADSL дожна помигать и загореться.
Для Стрим НЕО сплиттер и микрофильтры на первое время можно не ставить. При этом в телефоне будет слышен довольно громкий шум. Параллельные телефоны можно не отключать. У меня связь не рвалась, если кто-то звонил, но гворить было сложновато. При наборе номера (импульсном) связь рвалась и тут же восстанавливалась.
Если все настроено так, как я сказал, но ничего не работает, то проблема либо в модеме, либо в канале. Лучше раздобыть где-нибудь еще один модем и проверить на нем. Если не работает - надо пинать МТУ-шников и не обращать внимания на их отмазки.
Как видите, ни бубен ни лапки не нужны!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 16:16
притаскивал сюда usb-zyxel - линка нет. Возил свой 300T к сестре - цепляется мгновенно. Пинаю мтушников :evil:
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:37> WAN IP address 81.195.4.180
Sep 8 12:00:37> PPPoE Connect with IP Address 81.195.4.180
Sep 8 12:00:37> WAN gateway 81.195.4.1
Sep 8 12:00:37> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:00:37> secondary DNS address 195.34.32.10
Sep 8 12:00:37> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:37> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 81.195.4.1
