Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:31
Sergey Vasiliev писал(а):
Измените any на ваш PPTP интерфейс, далее вместо правила allow используйте NAT. Как выпроверяли работоспособность данной функции? из lan или wan?
Пробывал менять интерфейс и менять правило ALLOW на NAT. Результат одинаковый. В логе правило по умолчанию отбрасывает запросы.
Проверял с внешнего IP (с 87.228.64.240.....коннектился на себя самого т.е. на 79.120.76.15)...
Сейчас пробывал провайдера воткнуть напрямую в ПК, а DFL на ко второй сетевой карте в ПК. ...в свою очередь к LAN DFL подключил ноутбук. (соответственно менял настройки DFL для этого случая)
С ПК на ноутбук пытаюсь обратится на 19211 порт тем же самым Radminom (порт не по умолчанию)....в логе DFL срабатывает DEFAULT_RULE....и пакеты отбрасываются
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:35
По умолчанию RDP и radmin порты отличаются от приведеных вами, судя по логам вы соединялись на иной порт, изменили вы при этом настройки службы rdp?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:55
На сервере у Radmin порт 19211 стоит
Соответственно обращаюсь в клиенте Radmin на 19211 порт ?
Разве надо изменять настройки RDP ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:03
Короче разобрался.....мне в самую последнюю очередь пришло в голову, что RDP это и есть ключевая настройка, которую нужно менять....
Проброс портов работает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
